Показано с 1 по 20 из 36
Тема: скн 60 или скн 80?
    По умолчанию скн 60 или скн 80?
    Холодильник атлант накрылся. Компрессор холодильной камеры скн 60 вышел из строя. Компрессор морозильной камеры скн 80 исправен. В интернет магазине есть в наличии только скн 80. Что будет если его поставить вместо скн 60?
    Можно если с умом ставить там не большая разница.
    А если ума нет? А если собираюсь сам ставить? Так есть принципиальная разница в алгоритме действий или нет? Если чё всё как положено: вакумник, станция заправочная и пр. Учусь. Интерес..
    если ума нет то скн на R-600 работает лучше позвать мастера там процесс заправки посложнее .
    Еще раз: есть принципиальная разница в замене компрессора, если вместо штатного использовать скн 80? Кто нибудь может ответить? Есть интерес самому заменить. Научиться. Я всё стараюсь ремонтировать своими силами. Литературу по заправке на р600 я уже посмотрел.
    04.02.2012
    954
    nachinausy, Зиновьев.
    Читай учебники.
    Ставь пробуй хозяин барин скн-60, 60 вт скн -80, 80 вт заправка по шильдику уже не пойдет будешь долго сидеть возле холодоса.
    123vlad, Прошу без троллинга, а конкретно по теме: вопрос-ответ. Если у вас нет ответа, не пишите.
    rustem2, вот это я и хотел выяснить. У меня написано 36 грамм. Если это не глубокий профессиональный секрет, не могли бы объяснить в кратце, с какими трудностями могу столкнуться?
    трудностей там много, во первых от чего сгорел мотор в каком состоянии система,при заправке по любому заправишь больше чем надо и как будешь сбрасывать R-600 на вакууме работает ,зови мастера и посмотришь как он делает, с изобутаном даже мастера не все работают
    04.02.2012
    954
    nachinausy, Перечитай термодинамику.
    Там ВСЁ написАно.
    Частично пробита рабочая обмотка из за скачка напряжнния в сети. Выключает его реле. Больше 5-6 сек не работает и звук изменился, скорее всего обороты пониженные. Система скорее всего в хорошем состоянии, т.к. со времени покупки прошло всего 4 года.
    04.02.2012
    954
    nachinausy, Замеры по току делал?
    Зиновьев, с Монитора тебя выгнали, здесь будет тоже.
    Цитата Сообщение от nachinausy Посмотреть сообщение
    . Литературу по заправке на р600 я уже посмотрел. с какими трудностями могу столкнуться?.
    салям-малекум,хренова читал. алах-акбар.
    дело не во времени когда горит мотор систему надо промывать иначе и новый долго не проработает.
    123vlad, извените, я не инженер соответствующей сферы, чтобы расчитать холодильную систему основываясь только на знаниях принципа его работы. И всех деталей и ньюансов я не знаю. Вот об этих ньюансах я и спрашиваю.
    15.08.2009
    3,294
    так отремонтирую компрессор, че его покупать, кого то кормить
    barkas, разве я только об этом спрашивал? Может есть еще кое какие ньюансы? Я же не знаю. Чтобы понимать что изобутан горюч много ума не надо. Про это я уж в курсе.
    123vlad, таких замеров не делал. Но померил сопротивления обмоток. У рабочей частично пробита.
    О каком зиновьеве вы пишете и за что выгнали его с монитора и с какого ещё монитора? Объясните? Тоже пытался самосточтельно чё то отремонтировать?)) Ремонтники обозлились за то что хлеб отнимает и забанили)) всякие предположения лезут когда не знаешь о чём пишут))
    wwn, отремонтировать его конечно можно было бы попробовать, но в успехе не уверен. Систему как то надо 'правильно' заглушить, ибо ремонтировать буду долго. Есть идея, сначала болгаркой аккуратно борозду проделать, а потом допилить полотном без искр и аллах акбара и пр.
