Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Смесь R404a и R22. Что теперь с ней делать?
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    По умолчанию Смесь R404a и R22. Что теперь с ней делать?
    Витрина с компрессором NE213GK (К404a) была умельцами дозаправлена 22-ым фреоном. Было это дело недели 2 назад. Витрина работает нормально - приезжал починить контроллер (накрылось реле) и случайно выяснил сию ситуацию..
    В результате - масло красно-коричневое. Что делать с ним не понятно.
    Варианты есть на мой взгляд следующие:
    1. Оставить как есть (сколько проживёт)
    2. Стравить эту гремучую смесь и заправить родным R404a без смены масла.
    3. Сменить газ на R22 (именно так сделать советует один коллега).
    4. Распаять, сменить масло, поставить антикислотник, залить R404a.
    Ваше мнение, коллеги?
    Делай то, за что тебе деньги платят))
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    За работу заплатят в любом случае. Просто не хочется бессмыслицей заниматься.
    18.05.2010
    1,629
    тогда
    и промыть систему
    удалить остатки.
    У нас таким многие балуются. Льют в систему всё то, что под рукой.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Меня такой вопрос интересует: может ли масло "испортиться" от смеси газов? Масло там полиэфирное, и с 22 и с 404 газом работать должно нормально.
    От чего масло цвет поменяло: подгорело или всё таки "среагировало" со смесью фреонов?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Если дозаправляли, то компрессор не охлаждался парами и работал без остановки. На мой взгляд - менять фильтр на жидкостной, вакуумировать и заправлять тем, что на компрессоре написано.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    + масло всё же поменять наверное?
    если нормально оставь все как есть зачем ее трогать пусть работает до победного.
    Тогда, что iscander перечислил.
    Методику как ты выяснил такие подробности, при смене контроллера, можешь раскрыть. Или ты делал другой объём работы.
    Масло темнеет только от перегрева, если хочешь всё по правилам, то без промывки не обойтись.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Да заметил, что система слегка перезаправлена и спросил у хозяина, что с ней делали. Он сказал, что заправляли. Дальше поинтересовался чем и как. Оказалось, что "вон из того баллона" - и показывает на баллон с r22.
    Вот так и выяснилось
    Шабашник
    19.12.2009
    1,594
    А не может быть так
    И после всех твоих манипуляций по закону подлости в скором времени сгорает компрессор,то крайним будешь ты а не те болбесы что добавили 22.Так что пусть работает а сгорит поменяешь.
    24,816
    22 на низком режиме имеет намного большую температуру нагнетания..
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Да всё нормально, заказчик сказал "усё нормально шеф", оставляем как есть
    А как узнал цвет масла?
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    нажал ногтем на клапан заправочника, палец оказался в масле
    Тогда точно не стоит трогать, при слива будет одна чернота.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Спасибо большое за дельный совет. Ждём когда "крякнет".
    NE213GK (К404a)
    Интересная марка мотора) . Лучше промой конденсатор и нифуя ему не будет. Почернело масло скорей не из за смеси ,а от суровых условий работы.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    NE2134GK конечно. Очепятка И фреон не К404а, а R
  1. Переносил холодильник и теперь не морозит
    от Swoopi в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 11:26
  2. Смесь R290 R22 и R600
    от Alexmoscow в разделе Расходные материалы
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 00:00
  3. Смесь фреонов. Последствия?
    от Шипицын в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 20:54
  4. Где же вы теперь друзья однополчане
    от Amir в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 20:34
  5. смесь хладонов?
    от lada в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 23:50
