Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Работает 10с - щелчок, глохнет. Вилку из сети и через 40с щелчок - можно вкл. на 10с
    По умолчанию Работает 10с - щелчок, глохнет. Вилку из сети и через 40с щелчок - можно вкл. на 10с
    Саратов 129. Старенький морозильник вдруг себя так стал вести.
    Хорошо и стабильно заводится, ровно 10 сек работает и после щелчка глохнет.
    Но если вынуть вилку из сети - через 30-60сек снова щелкает (как будто что-то отпускает) и если воткнуть вилку - работает, но только 10 сек
    Подскажите в чем проблема.
    Всегда нравились такие фразы от клиентов.. ))
    Возьми отвертку с прямым шлицем и разбери квадратную черную хреновину с левой стороны компрессора. Там сам все увидишь..
    Если ничего не увидишь-иди в магазин.
    Спасибо.
    Я точно говорю именно 10 сек ни больше ни меньше
    Утром разберу, а как называется эта хреновина?)
    15.08.2009
    3,294
    Спасибо.
    Так и называется-черная хреновига. 10 секундная
    рЫле
    Вы оказались правы. Корпус выглядит неразборным, на клепках. Это реле можно взять с другого древнего холодильника? Просто нахожусь далеко от города. И есть ли какие то ограничения, параметры на реле что бы не зря другой холодильник не зря разбирать?
    04.02.2012
    954
    mrtDiesel, Делайте, что хотите.
    Вас , здесь никто от Вашего руко-винта-заклёпка-рукосуйста - ОТГОВАРИВАТЬ не будет.
    Тренируйтесь
    Трольте технику!
    Она - умрёт.
    одного
    мало?
    В магазине нашел 1 реле РТК-Х(М). JP00. Нашел еще старый холодильник (лет 40 от роду). Какое реле использовать?
    ПС: Прошу отвечать по существу. Надеюсь не школьники. Если только ваши кол-ва сообщений не набраны подобным образом - флудом.
    Такое же, как на компрессоре.
    Да по существу скорей всего компрессор накрылся ,есть ищо процент вероятности проблемы в пусковом рЫле и шоб полность не питать иллизий вы его снимите на базаре наийде такойже и при повторении дефекта читайте первые слова поста.
    Да там наверно Астраханский движок стоит.Это рЫле разберете - потом не соберете.Скорее всего компрессору кирдык.На помойку ему пора.
    А фото рыле и компрессора выложить, религия не позволяет?
    06.12.2011
    3,282
    Та не ...фотиком пользоваться не умееть...а может и нет его
    одного
    мало?
    Так точно - маловато будет ))
    Собственно вот сам страдалец:
    IMG_20150715_010906.jpgIMG_20150715_010919.jpgIMG_20150715_010944.jpg Реле почему то с тремя проводами.
    ЗАП ЧАСТИ:
    1) Разобрал старый холодильник (43 года советского производства) но там двухконтактная реле. Что написано из модели - не поймешь не только на фото, но и держа в руках.
    2)Потом еще друг дал реле, более современное (недавно купленное в магазине, но уже успевшее запылиться, сделано в России) Так там тоже 2 контакта.
    Фото не очень, прошу извинить - только старый телефон под рукой.
    Я не спец по холодильникам, но может раз реле 10 сек работает, то может оно не случайно вырубается и проблема не в нем.
    Но скорее пробовать с реле надо, тем более что у меня уже 2, хотя с утра ни одного не было) Только как подключать когда то что на замену - с 2 контактами.
    И еще меня напрягает что там написано "верх", это значит важно? Какая клема куда должна идти не написано, а верх указан.
    Аплодисменты !!!.Теперь рЫле называем своим именем ,а именно защитно пусковое реле и служит оно для запуска компрессора а в случае межвиткового компрессора защитить ваши пробки и проводку от короткого и пожара.У вас компрессор "горшок"у которого "выносливость"на порядок меньше чем у бочек ,реле которых вы показали на последних фото ,ваш шанс шо компрессор живой я оцениваю в 5% .Теперь работаем по этим процентам ,если есть омметр замерьте сопротивление по всем трем клеммам компрессора ,сняв колодку реле с компрессора и если в одной из них будет меньше 10 ом ,вы не в тех 5%счастливчиков ,точные значения найдете в инете ,вариант второй ,высверливаете алюминевые пробки с реле ,разбираете его подключаете с необходимым условием ,реле должно находиться в положении стрелкой вверх (кстати если оно будет находится в любом другом положении то выше описанные вами симтомы будут иметь место даже при исправном компрессоре и реле) и внимательно смотрим шо происходит ,ежели шток реле поднялся замкнул верхние контакты ,назад опустился и тут сбоку какаето хреновина нагрелась и шо-то отключила ,ваше реле сработала как предохранитель, и компрессор труп,третий вариант берете свое реле идете на базар ,покупаете точно такоеже обращаете внимание шо оно 1,2а ставите обязательно стрелкой вверх и понимаете шо выйграть джек пот это не реально
    Тю..А я-то думал что он с бочкой..))
    23.06.2010
    2,113
    Эти релюхи не дохли там сердечник алюминивый
    От старости закисали контакты в верхнем положении. На стиралках активаторных похожие.
    Спасибо всем за советы.
    Снял видео прозвона, но интернет от йоты медленный на исходящую, хотя тест на их сайте в 9-14 раз выше показывает исходящую, в общем будет загружаться несколько часов.
    Мультиметром особо не пользовался, можетзаодно подскажете как пользоваться мультиметром Я поставил на 2000 Ом, тк в этом случае показатели двухзначные на компрессоре. Правильно ли? На мультиметре есть три входа, я вставил на верхние два (10ADC и V(знак Ом)mA), а нижний остаивил пустым - 1000CDC 200mAmax.
    1) Проверка на пробой. На корпусе компрессора не нашел места без краски, всковырнуть не получилось - хорошо лежит, боялся сковырнуть вместе с компрессором, но заметил что медные трубки выходят из компрессора напрямую соприкасаясь с корпусом без изоляции. Поэтому клему мультиметра закрепил на медной трубке. Другой клемой проверял контакты на компрессоре при отсоединенном реле. Один из 3 контактов - крайний правый не всегда, но иногда показывал большие значения. Интересно только почему иногда. Другие две никак не реагировали.
    2) Проверка во время запуска. Показало то же. Один из контактов (прваый) в момент вытаскивания из сети вилки подскочил.
    3) Проверка контактов на компрессоре. Между двумя контактами 15 Ом. Третий не реагирует, как раз тот, что иногда показывает большие значения при проверке на пробой на корпус.
    Само реле не проверял, не вскрывал и не заменял на другое, тк не знаю как подключить двух контактное вместо трех контактного.
    И еще вопрос, раз получается проблема в компрессоре, то сколько будет стоить новый? Можно ли поставить бочку, а не горшок? Сколько будет стоить установка и накачка фреоном?
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 21:53
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 22:32
  3. Thermo King V-500 MAX не работает от сети 380В
    от kowow в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 25.07.2014, 15:47
  4. Морозильник Snaige F 22SM Громкий щелчок
    от vital222 в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 18:24
  5. ХМ-4013 щелчок после выключения
    от kolk в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 16:41
