Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Атлант 2822 температура эксплуатации
    По умолчанию Атлант 2822 температура эксплуатации
    На дачу был приобретен на замену умирающему ЗИЛу Атлант2822. Изучая руководство по эксплуатации, был неприятно удивлен указанным в нем параметром "температура эксплуатации" - от плюс 16 до плюс 32 град/С. На ныне производящийся близкий аналог по объему, но двухкамерный Атлант 2808 - данный диапазон от плюс 10 до плюс 38. Поднял руководство на свой старый Атлант 1704 - написано от плюс 10 до плюс 32.
    Подскажите, чем объясняется данный параметр и его разброс по моделям. И чем грозит эксплуатация холодильника при более низкой температуре?
    Дело в том, что холодильник куплен для эксплуатации, как я уже отметил, на даче. Т.е. будет находится в неотапливаемом помещении. Зимой он работать не будет, поэтому, я так понимаю, этот параметр не важен. А вот в весенне-осенний период, когда он будет работать, могут быть дни, когда на улице будет ноноль, а на неотапливаемой кухне температура может опускаться до плюс 5 градусов.
    10-32 - более правильный интервал температур. При уличной меньше 10, у вас хол-к будет очень редко включаться, долго стоять, соответственно в морозилке будет плюсовая температура и на нее расчитывать не стоит.
    это однокамерник в плюсы не пойдет как двухкамерный, но низкие температуры холодильники на 600м плохо переносят, гораздо хуже чем на 12 фреоне
    Климатическим классом бытового холодильного прибора -
    Сегодня принято выделять четыре самых основных вида:
    1. N- Нормальный класс, который допускает температуру в помещении от +16 до +32С.
    2. SN — Субнормальный, где температурный диапазон составляет от +10 до 32С.
    3. ST- Субтропический создан для тропических климатических условий с высокой степенью влажности. Температура здесь может варьироваться от +18 до +38С.
    4. T – Тропический класс холодильника идеально подходит для сухого климата. И здесь температура может достигать от +18 до +43С.
    В нашей стране преимущественно предлагаются модели с климатическими классами S и SN. Большой популярностью также пользуются холодильники с двойным климатическим, их, как правило, используют при более широких вариациях температурного режима.
    И здесь самым универсальным стал SN-T, где температура варьируется от +10 до +43С. К этому виду подходят многие модели таких известных производителей, как Electrolux, Bosch, LG, Miele, Sharp, Samsung и многие другие. Надо отметить, что условные обозначения климатических классов холодильников едины для производителей всего мира.
    В российских моделях очень часто можно в виде климатического класса увидеть такое обозначение, как УХЛ, который обозначает умеренно холодный климат, что будет соответствовать таким климатическим классам, как SN и N.
    Параметры холодильника лучше изучать до приобретения... А то, и суточная мощность замораживания неожиданно огорчит)))
    В этом случае ни чего не случится плохого, просто холодильник будет стоять и в морозилке все растает))
    Всем спасибо за информацию.
    Да тут изучай - не изучай, выбора то все равно нет. На дачу нужен был недорогой (чтобы никто не позарился) и небольшой холодильник (чтобы можно было его самому транспортировать, если что). Кроме этого Атланта и аналогов от Бирюсы и Саратова я ничего не нашел.
    А какая температура эксплуатация могла быть у моего старого ЗИЛа? Паспорт нашел от него, но в нем таких данных нет. Просто у ЗИЛа, вроде бы, не замечал "плохого" поведения при низких температурах.
    Появился еще теоритический вопрос. Чем физически отличаются две одинаковых модели, но относящиеся к разным климатичеким классам (N и SN)? Разные терморегуляторы стоят? Теоритически возможно переделать холодильник класса N в класс SN (на температуру 10-32)?
    Разные конденсаторы.
    Ясно, спасибо. Значит не переделать.
    А еще не подскажите.
    Среднее значение температуры холодильного отделения по паспорту - 4 градуса. Это значение для пустого холодильника регламентируется?
    Просто я замерял температуру в холодильном отделении до загрузки продуктов - около 5 градусов в принципе в любой части холодильного отделения. В заполненном продуктами (не до отказа, можно еще запихнуть) - ниже 9 градусов ни в одной секции не опускается. (Движок терморегулятора стоит на 4) Это нормально?
    Неправда ! +6
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    В пустом холодильнике лучше циркуляция воздуха - ниже температура. В забитом - циркуляция нарушена и в камере образуются зоны с очень низкой температурой и высокой. Не зря в продаже присутствуют холодильники с вентилятором в холодильной камере. Температуру лучше измерять термометром в банке с водой.
    Неправда ! +6
    Я должен верить вам или гарантийному талону?
    http://my-files.ru/pvpavg
    Так мне это известно. Я поэтому и написал при каких условиях измерялась температура. Меня интересовало для каких условий регламентируется температура в холодильном отделении, указанная в паспорте.
    03.01.2009
    1,745
    Ну, если условия и температура регламентируется производителем, так и надо было задать эти вопросы на сайте производителя.
    Из Вашего документа:
    "Примечание - Определение технических характеристик производится в специально оборудованных лабораториях по определённым методикам"
    15.08.2009
    3,294
    Ключевое слово методика производителя
    ОК. Просто я думал, что здесь мастера в курсе этих методик.
    Но тебе разглашать их не за чем.
    20.12.2013
    55
    Все методики базируются на требованиях ГОСТ, для РОССИИ - ГОСТ Р МЭК 62552-2011 и он в свободном
    доступе, изучайте если интересно.
    Не очень понял, чем вызван твой пассаж.
    Спасибо.
    Пользователю достаточно изучить инструкцию. Если очень интересны нормативы - Google в помощь!
    Про климатические классы было отвечено...
    ЗЫ. хотелось бы узнать, зачем Вам это))
    Да просто, исходя из своих наблюдений, у меня возникло предположение, что, приведенная изготовителем в паспорте температура для холодильной и морозильной камер, указана для пустого холодильника. Было интересно узнать, верно мое предположение или нет.
    Иди поработай , от безделия не знаешь уже , кому мозг снести 1
  1. Атлант ХМ-4524: повышенная температура в ХО и слишком низкая в МК
    от rt155 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.08.2019, 21:31
  2. Ответов: 58
    Последнее сообщение: 28.07.2019, 09:16
  3. Атлант ХМ 4012 022 повышенная температура в ХК.
    от krym в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 20:28
  4. semicool ERT 2822/T
    от Ingvar-Lug в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 09.01.2012, 16:57
