Тему создавал на соседнем, активности нет, посему дублирую.:-не типовой случай- включается, все работает, пока не продержать дверь до момента срабатывания звукового сигнала об "забытой открытой двери". При этом вырубается всё- свет, компрессор, вентилятор, индикация, не риагирует на клавиши.... пока не выключить из сети и не включить снова. После все гуд, набирает темп, работает, пищит при изменении темп. режима, пока не превысить временной лимит нормально открытой двери. Чё за бред? Подбрасывал лицевую светодиодную плату(она отдельно от основной, которая на крыше), геркон, привод лопатки в верхнем, холодильном отделении срабатывает. Мой электронщик утверждает, что проверял проц на плате по ногам, проблем не увидел.... Бред какой-то... Есть ли предположения где копать?
