Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Работа клапана на Атланте хм5015-001
    Пользователь Аватар для shipa
    18.01.2009
    87
    По умолчанию Работа клапана на Атланте хм5015-001
    Уважаемые форумчане,кто объяснит принцип действия клапана.Не могу понять как,и от чего он действует
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Функции
    клапана
    Клапан приводится в действие импульсами постоянного тока. В зависимости
    от положения требуемого выхода необходим сигнал в 4 полуволны
    (положительных или отрицательных)
    В догонку...
    20.11.2011
    2,604
    Бистабильный Импульсный Клапан
    Имет только 2 положения Проход 1 или 2 ( МК или ХК) , При отсутствии внешнего электропитания (в этом режиме клапан находится практически все время) сохраняет последнее положение золотника.
    Для управления (переключения) необходимо подать в обмотку клапана Импульс тока Постоянного направления.
    Практически реализуется подачей только положительных или только отрицательных полуволн сетевого напряжения (если клапан на 220В) в количестве 4 - 7 полуволн (т.е. 80-140мс)
    Управляется , в подавляющем большинстве случаев, электронной схемой управления.
    Исправный клапан просто обязан иметь проход в один из выходных патрубков.
    В вашем случае, shipa, за работу клапана отвечает блок управления клапаном КК01-С.
    Последний раз редактировалось I'am; 06.07.2015 в 10:07.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    В догонку...
    А точно так, не иначе?
    20.11.2011
    2,604
    Anton., это схема включения испарителей "ИЛИ".
    Есть еще И\ИЛИ. когда Испарители ХК и МК включены друг за другом (Suction только с испарителя МК), а клапан переключает подачу или в испаритель ХК (и тогда работают оба) или испаритель МК
    А есть и 2 клапана и 3 испарителя...
    Простейшая схема, исключительно для понимания действия клапана. О чем и спрашивали.
    18.01.2009
    87
    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    Практически реализуется подачей только положительных или только отрицательных полуволн сетевого напряжения (если клапан на 220В) в количестве 4 - 7 полуволн (т.е. 80.
    Спасибо за ответ,но слишком заумно. Принцип работы клапана я понимаю.Но меня интересовал алгоритм работы-т.е начало работы холодильника.Начинает морозить с М.К или с Х.К.(меня знакомый сбил с толку тем,что он перепаивал капилярки,и начинало морозить с х.к),а там так ни как не перепаяешь.И по чём он отключался.Но я благодарю всех за ответы,правда Антон ответил доходчиво
    20.11.2011
    2,604
    Все больше убеждаюсь - для того, что-бы правильно задать вопрос - нужно хотя-бы малось разбираться в теме.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    I'am, Мне на Атлантах встречались только и/или, хотя у нас их не очень много попадается
    18.01.2009
    87
    I'am, я понимаю тебя,но вопрос был задан про работу клапана на холодильнике Атлант,а не про работу самого клапана.Как начинается работа клапана?, и как идёт переключение клапана.Вот меня что интересовало,а не периоды ,сдвиги и импульсы.
    Сначала набирает Х/К потом М/К.
    Если холодильник включается кнопкой суперзаморозки и без неё не работает, пипец блоку КК.
    18.01.2009
    87
    Вот это уже более толковый ответ.Утром когда включил,но включил специально на супер.Начал морозить весь(и М,К.,и Х.К),потом переключил на хранение.Он отключился,но работает интересно т.е.Х,К обмораживает с правой стороны ну см 10,а остальное потеет.Завтра пораньше опять включу сначала опять на супер и посмотрю.
    9,288
    shipa, вопрос был задан через зад, и следовало бы поблагодарить в первую очередь zausenets(а) и I'am(а) за корректные ответы на некорректный, как оказалось, вопрос.
    Действительно интересно. Точно отключается?
    18.01.2009
    87
    Дмитрий-69,тема была: работа клапана на холодильнике Атлант 5050-001,а не просто работа клапана.А за ответы я благодарен
    9,288
    Было название темы и первый пост:
    Тебе и расписали по высшему уровню "принцип действия клапана", а не "принцип действия холодильника Атлант с клапаном".
    18.01.2009
    87
    Дмитрий-69,мы наверно по разному это понимаем,но меня интересовало не
    работа клапана НА холодильнике Атлант.Что его включает?что выключает? Так что кто вопрос и ответ дал "через зад" надо посмотреть.
    Непременно кто-то должен жевать и в рот вкладывать?
    А если поиск по сайту? Тогда найдешь тему "Атлант с клапаном"
    А если Google - так вообще зачитаешься))) Тыц мышом
    Но ведь ответ уже был в пост #4 -
    Какие еще вопросы?!
    18.01.2009
    87
    Вова,ну вот за это спасибо.Вот это ответ.Я искал в нете-но всё не то.Может вопрос не так задавал.А за ответ ещё раз спасибо
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.07.2017, 23:58
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 11:38
  3. Кислота ? в Атланте
    от Андрей23 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 13:19
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 22:33
  5. Электрика заглючила в Атланте
    от BatoNN в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 20:36
