Да не за что...
Главное в поиске - внятно сформулировать поисковый вопрос.
Почитай как правильно гуглить
Да не за что...
что будет если откинуть клапан и спаять капиллярки вместе на атланте
Подскажите почему импульсный клапан зуммирует но не переключается. При включении холодильника в сеть импульсный клапан пару раз пытается включится издает зум просто и начинает работать морозильная камера. холодильник ARISTON BCB 333 CE
Читаем вдумчиво:
Практически реализуется подачей только положительных или только отрицательных полуволн сетевого напряжения (если клапан на 220В) в количестве 4 - 7 полуволн (т.е. 80-140мс)
Управляется , в подавляющем большинстве случаев, электронной схемой управления.
Вот этого он не понимает... Только командует!
Был АТЛАНТ и понижал температуру только в МК, при замене кк-01 и при включении холодильника температура понижалась сразу в обеих камерах и далее при наборе t* ее разруливали термостаты.
как определить какая капилярка с клапана идёт в ХК, а какая в МК ?
Подай в любую азот или фреон, и слушай или по температуре в испарителе смотри...
