Продолжение будет?
а зачем так распанахал? по другому незя?
ref, та я по перву для узучения тож так делал. счас по другому.зачем себе лишние телодвижняк и затраты.
Нифига не понял. А заводская капилярка разве алюминиевая была?
парни подскажите модель термо регулятора на этот холодильник
ПРОДОЛЖЕНИЕ!!!
Это холодильник родителей, я не холодильщик, но посоветовавшись с мастером он предложил заменить алюминивую трубу на медную во избежание дальнейшего разрушения алюминия. Либо поставить наружный испаритель. Я решил заменить на медь.
Но тут ещё одна засада, при заправке фриона, фрион замерзает и холодильник не берёт весь фрион, взял 80 грамм и всё...
Проверили методом тыка, откинули все трубки компрессор сосёт вроде как нормально (давление правдо небыло возможности проверить).
Подсоеденили трубку что идёт на обогревание дверей тяга существенно упала, откинули её подсоеденили всё остальное, компрессор начинает работать тяга тухнет и пропадает, грешу на капилярную трубку.
Уважаемые мастера, подскажите своё мнение (без сарказма) плиз. Заранее буду благодарен.
Замерзает вода)) А циркуляция может исчезнуть при запайке трубок при пайке.
Думали про запайку, проверили все наши пайки, там всё нормально!
Ещё в фильтре много масла.
Грешим на:
- капилярную трубку (забита)
- труба что обогрев дверей морозилки (забита)
- решётка (забита)
- фильтр (забит)
- компрессор (не даёт нужного давления всасывания)
фрион в балоне замерзает.
Вызови мастера нормального и не мучайся. А если так уж интересно, попроси его, чтоб объяснил тебе все и показал при ремонте
