Возникает вопрос, о цене вопроса. Раз не ищем легких путей, меняй все подряд и будет счастье)
Все это продувается как порознь, так и вместе.
В простейшем случае - патрубок заправочный открыть, компрессор запустить, и нагнетание заткни пальцем. Чем активнее компрессор сопротивляется, тем он лучше по состоянию.
Уж если холодильщик сам навязал тебе эту возню, то пора бы ему и дальше продолжить консультации. Или он не ожидал такой твоей активности?)))
почему же, я посоветую.
раз ты в своей пайке уверен, то перед заправкой сделай следующее.
- еще разок поменяй фильтр, эт так на всякий, просто вначале ты писал что в родной фильтр был маслом заполнен.
- теперь включай холодильник и проверяешь как компрессор сосет в себя воздух через заправочный щтуцер.
- потом свою любознательную голову засовываешь в морозилку и слушаешь - в месте входа капилярки в испаритель должно быть слышно тихое шипение.
- после этого выключаешь холодильник из сети. из заправочного штуцера воздух будет выходить, можешь несколько раз зажать пальцем, чтоб это отчетливо увидить.
Если одного из двух последних пунктов (шипение в морозилке и выход воздуха из штуцера после остановки компрессора) не наблюдается, то все таки гдет ты контур перепаял)))
Если же вся процедура прошла успешно. и далее после авкуумирования не удается заправить по норме, то скорее всего проблема в компрессоре, хотя мне в это не особо вериться
СПАСИБО!!!
Я откинул все трубки компрессор живой, дует хорошо, заткнул пальцем нагнетание он (холодильник) даже отсовуеться!
А вот откинул (перед этим) только нагнетание он начинает нагнетать и тухнет, я так понимаю забита система. После морозилки там порядок, проверил все свои пайки, трубка тоже новая. Грешу на капилярку и фильтр, думаю заменить (как продуть не знаю)
СПАСИБО!!!
я и думаю поменять фильтр, ещё на капилярку грешу... там 2,5 метра капиллярной трубы 0,78 мм, думаю и её заменить.
а вот ещё вопрос, а трубка обогрева дверей морозилки может быть забита? Чё спрашую, я откинул всё кроме неё, компрессор затухает, не полностью конечно как со всей лабудой, но.... неприятно.... оно то понятно что под нагрузкой.
Трубка не может быть забита. в принципе ничего кроме капилярки и фильтра не может забиться, во всяком случае я такого не встречал. Зато при пайке трубок, особенно если опыта мало, припой может затечь внутрь, и получится что ты трубку внутри перепаял.
вот ты пишешь
ты "пайки свои" как проверяешь то, ты под этим что подразумеваешь вообще?)
А конденсатор не обмерзает ?ну или нет преждевременного дросселирования в этой области? если паяли "хорошо" и капля припоя пошла в свободное плаванье по конденсатору то вот тебе и причина твоих проблем, потому что при засоре КТ емкости конденсатора обычно хватает на рабочую дозу.
