Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Два режима на одном агрегате
    20.11.2012
    76
    По умолчанию Два режима на одном агрегате
    Здравствуйте повелители холода!!!!
    Можете подсказать, есть ли удачные решения данного вопроса:
    Камера- пятистенок. Один отсек...-18°C, второй...-4°С
    Ставлю один агрегат низкотемпературный, а в перегородке делаю дырку) с вентилятором, ставлю на его включение какой-нибудь эливэлл, еще вентилятор внутри среднетемпературной камеры, чтобы ровнял температуру и по достижении -4, отключал вентилятор приточный. Камеры будут в помещении с температурой +-20°С.
    Раскритикуйте...))))))
    Удачное решение-это два воздухоохладителя. Но и такой вариант проходит, только приточка и вытяжка должна быть.
    А почему в разделе автохолод?
    18.05.2010
    1,629
    На втором ВО (для камеры -4С) нужно установить KVP. Контроллер на два ВО, например Eliwell EWDR984.
    Два испарителя последовательно и буде холодильник внушительных размеров
    Делали так не раз для экономных барыг - камеру делили перегородкой, в одной НТ агрегат/моноблок, в перегородку вверху вентилятор через термостат, внизу вент.отверстие для возврата нагнетаемого воздуха, внутри вентилятор не нужен, и так нормально. Бывало в СТ отсеке на полу продукты подмерзали
    18.05.2010
    1,629
    То-то и оно. Но если не критично, то это самый дешёвый вариант.
    20.11.2012
    76
    Раздел: вопросы новичков)))
    О, да, заметил. Спасибо. Просьба к модераторам перетащить, если чё не так...
    20.11.2012
    76
    Т.е. в принципе тема рабочая?
    Второй рециркуляционный вентилятор поставлю, для того, чтобы контроллер более точно отрабатывал отключение вентилятора приточки морозного воздуха.
    Марихолодмаш аналогично делает комбинированные шкафы, только никакой автоматики. Просто в верху и внизу щели, регулировка в ручную-размер щели.
    24,820
    шх1.12 комбинированные хз скока лет так делали назад))
    20.11.2012
    76
    Отлично! А мощность моноблока берем по объему морозилки или нужно процентов 50 добавить?
    Камеры не большие. Морозилка 19 кбм, холодилка 15 кбм.
    А ещё (жмотам) можно подсказать что зимой можно холод на халяву с улицы брать
    20.11.2012
    76
    Вы очень умны!!! До этого еще никто не догадался. Теперь можете гордиться собой не только перед зеркалом, но и прилюдно.
    Н.т. моноблок на 3800 вт, изоляция ППУ 80мм, режим хранение.
    Ещё в советское время были такие камеры.
    20.11.2012
    76
    Они в Якутии до сих пор используются.
    20.11.2012
    76
    Спасибо!
    8,468
    Обычный вентилятор со шторками от термостата и будет тебе счастье. Второй -возвратный, для воздухообмена. Штук пять подобных на судах трудятся..
    20.11.2012
    76
    Расскажите пожалуйста поподробнее.
    Это на выносном холоде может получиться экономия, а с моноблоками врятли. Стоимость более мощного н. т. будет не меньше, чем у двух небольших н.т. и с.т.
    И надёжность меньше.
    И 3800 Вт для н.т. наверное многовато.
    Последний раз редактировалось mihail97; 05.07.2015 в 11:19.
    20.11.2012
    76
    Так чего, не заморачиваться? Идея предполагала экономию электричества, уменьшение занимаемой площади агрегатами, ну и чем меньше агрегатов, тем меньше за ними бегать в плане обслуги. Посмотрел цены, да, экономия если и получается, то небольшая. Но как минимум, одной оттайкой меньше, и вторая камера практически пассивная, т.е. не требует особого внимания. А грамотное устройство щелей я еще не придумал. Мыслей несколько кружится в голове....
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.12.2019, 17:07
  2. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 03.09.2019, 08:03
  3. Подключить в одном экземпляре MDV-D22G/N1-R3.
    от budet в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 09.07.2018, 14:32
  4. Два в одном из КК 01-М
    от ALS-holod в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 00:25
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.06.2016, 00:33
