Применял типа такого как по ссылке. Первоначально заказчик скептически отнёсся, да и цена вентилятора ему показалась завышена. После месяца эксплуатации, запросил ещё поставить аналогичный.
http://klimat-good.ru/product/okonny...itro-12300-ar/
мне походу предстоит колхозить подобную хрень.. есть большущая камера минусовая-надо приколхозить мелкую рядом, но среднюю.. осложняется тем, что похоже она будет в другом помещении -придётся тянуть изолированные воздуховоды.
iscander, премного сенкью))
iscander, Спасибо. А про запас мощности какие мысли? И установка отточных щелей обязательна?
И реверс на вентиляторе необходимость? Или что было, то и поставили?
Попались в инете монстры...
http://ventopt.ru/okonnye-ventilyatory-vo
Спасибо. А как посчитать, какой холодопроизводительностью должен обладать низкотемпературный агрегат?
Я считал. строя диаграммы работы ддля низкотемпературной камеры и для среднетемпературной. Простое суммирование в корне неверное решение. Лет несколько назад на параллельном форуме бурно обсуждалась эта тема с выкладками формул, диаграмм... лень возвращаться к де жа вю. Да и оно мне надо?
Предлагаю методом аналогии. Например найдите морозильную камеру с известными размерами и хол.агрегатом. Подсчитайте площадь всех 6-ти сторон на этой камере и на своей и сравните между собой. Допустим ваша камера больше в 2 раза,значит и агрегат д.б. в 2 раза мощнее. Теперь про СТ камеру : в ней разница температур в 2.5 раза меньше,чем в НТ. Тогда,если камеры (СТ и НТ) по площади равны,мощность агрегата д.б. на 40% больше. Большое значение имеет также геометрия камер,например 2метра на 3 метра(прямоугольник) или 2.45 м на 2.45 м (квадрат). Площади одинаковы,а холода для "квадрата" меньше надо. А "куб" еще лучше,т.е. соотношение объем/площадь надо учитывать.
А еще есть "хитрый" способ : греете НТ камеру ТЭНом,например 1 квт,замеряете установившую разницу температур с нар.средой. Сравниваете эту разницу температур с вашей разницей(40*С) и умножаете 1 квт на коэффициент,учитывающий суточное поступление продукции,открывание дверей и т.д.,допустим на 3. Также расчитываем для СТ камеры,при этом ТЭН в НТ камере включен. Не забудьте,разница температур ваша для СТ камеры 16*С.
