Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Не холодит кондиционер
    По умолчанию Не холодит кондиционер
    Вообщем такая проблема, канальный кондиционер general fujitsu на 22 фреоне, включается, запускается компрессор но не холодит, подключил манометрический коллектор, а давление на нагнетании и на всасывающей магистрали практически одинаковое, около 10 бар и после запуска компрессора практически не меняется. Как думаете что это может быть? Четырехходовой клапан заклинило? Или может быть что то еще?
    29.06.2012
    72
    Сломался. Надо вызвать мастера.
    15.09.2010
    325
    3 фазный походу.
    23.06.2010
    52
    Если 4-х ходовой подвис, то обычно слышно шипение, можно его подёргать (подать на катушку напряжение). Но скорей всего ресурс компрессора исчерпан...
  1. кондиционер не холодит .lg g18st
    от МАГОМЕД 13 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 29.07.2015, 07:29
  2. Кондиционер не холодит!!!
    от Nabisik в разделе LG
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 10:54
  3. кондиционер на 410 в норме но не холодит
    от Gefest2 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 01:24
  4. Сплит кондиционер. Не холодит.
    от Janu в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.07.2011, 23:05
