Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Bosch KGN36A25 - проблема с холодильной камерой
    Печаль Bosch KGN36A25 - проблема с холодильной камерой
    Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста.
    Холодильник Bosch KGN36A25. В холодильную камеру периодически перестает подаваться холодный воздух, морозильная камера работает. Периодичность примерно - сутки через сутки (сутки - полторы работает, сутки тепло в холодильной камере) Чтоб убедиться, что это не из-за льда, размораживали 3 суток. После этого примерно 2 суток холод в холодильной камере был, затем снова пропал примерно на сутки-двое.
    Вызывали мастера - пришел, проверил, сказал, что все работает исправно (когда он пришел, холод в холодильной камере был): фреон есть, компрессор включается, вентилятор, подающий холодный воздух из морозильной камеры, включается, трубки не засоренные. Говорит: вызывайте, когда не будет работать - никаких признаков неисправности нет. Вызывать пытались - то занят, то холодильник снова заработает. В другие СЦ звонили - предлагают привезти холодильник к ним, а у нас ребенок 9 мес., без холодильника туго несколько недель летом жить. Нашли другого мастера - опять же, как холодильник перестает работать, звоним - занят, на следующий день уже не актуально.
    Заметил такую закономерность (может это поможет в диагностике): когда в холодильной камере тепло, открываешь дверцу, нажимаешь на кнопку, чтоб сымитировать закрытую дверцу, вентилятор не срабатывает. Отключаешь холодильник на кнопку, тут же включаешь, нажимаешь на кнопку, чтоб сымитировать закрытую дверцу - вентилятор включается с периодами примерно в 20-30 сек работа/15-20 сек пауза, из воздуховодов спокойно начинает поступать холодный воздух. Через 4-5 часов в холодильной камере становится прохладно, продукты на ощупь холодные.
    Реально ли самостоятельно продиагностировать неисправность, вызвать мастера, и сказать, что точно сломалось, чтоб он сразу это починил?
    23.06.2010
    2,113
    Могу посоветовать... При вызове мастера сразу обговаривайте с ним насколько он знаком с данным брендом и конкретно с данной моделью, может ли он провести диагностику в сервисном режиме...
    Другим думаю давать на эксперименты не стоит, потому как в итоге ремонт с вашего кошелька...
    Неужели у вас нет авторизованной мастерской всё Пропечатанно в гарантийном талоне.
    Авторизованная мастерская есть безусловно, надо холодильник туда везти, а это значит - жить без холодильника с ребенком в 9 месяцев летом несколько недель - нереально
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Забудь. Только спец.
    23.06.2010
    2,113
    Все это дурь, везти холодильник в мастерскую для выявления дефекта, тем более аппарат не гарантийный!!!!
    Всё говорит о том, что персонал сервиса некомпетентен в данном вопросе...
    Нас бы начальство х....и обложило бы если мы загнали холодильник на диагностику в сервис!!!!
    Сочувствую вам!!!!
    ТУТ может ребята и есть с Ярославля завтра откликнутся...
    Попробуйте на кнопке включения вентилятора накоротко соединить клеммы.
    20.11.2011
    2,604
    Возможно лучше тихо наблюдать со стороны за развитием прогресса в области холодильникостроения, если не успеваеш шагать рядом... Советуеш барышне чего-то перемкнуть?
    Кнопочек-то вентилятора давно уже нет. Остались только концевики открытия дверей.
    boget, Вы успели заметить дефект до того момента как он перерос в серьезную проблему.
    Не затягтвайте с обращением в АСЦ. Если нужно транспортировать - так значит нужно.
    Вентилятор работает , когда работает компрессор и закрыты обе двери (запуск через полминуты после закрытия).
    На время ремонта возмите в прокате маленький - сейчас не сезон у студентов - наверняка надется подмена...
    Последний раз редактировалось I'am; 02.07.2015 в 10:23. Причина: дополнение
    Значит кнопка-то есть.
    Спасибо, отправлю в СЦ, что уж поделать
  1. 4008-020 Проблема с холодильной камерой
    от parovozz88 в разделе Атлант
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 24.06.2022, 23:56
  2. Pozis Мир 149, проблема с холодильной камерой.
    от IgWoi в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 01.11.2019, 10:31
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.08.2019, 08:27
  4. Bosch KIS38A51RU проблемы с холодильной камерой
    от Meshhera в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 21:12
  5. стинол двухкамерный. проблема с холодильной камерой
    от kirill1992 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 10:58
