Показано с 41 по 60 из 68
Тема: Интересный вопрос
  1. #41
    16.05.2010
    33
    Т.е. давление по Вашему мнению будет равно давлению насыщенных паров, потому что установится тепловой баланс?
  2. #42
    16.05.2010
    33
    При работе компрессора всасывание и нагнетание осуществляется за счет депрессии. Если давление на всасе и нагнетании будет одинаково - как тогда откроется нагнетательный клапан?
  3. #43
    А кто сказал,что эти давления равны? (см.#28)
  4. #44
    16.05.2010
    33
    Цитата Сообщение от улитор Посмотреть сообщение
    равновесие между теплом от сжатия газа и теплом,потеряное через стенки ОЖ и комрессора
    Каким образом достигнется это равновесие? Получая на всасе пар с одной температурой, компрессор будет нагнетать с более высокой температурой. И так выше и выше, пока теплосъем не станет незначительным и давление на всасе и нагентании не станет одинаковым, тогда компрессор не сможет продавить нагнетательный клапан и будет гонять один и тот же объем, пока давление на нагнетании не упадет.
  5. #45
    16.05.2010
    33
    Исправлюсь. Согласен - давление будет расти, пока не образуются условия конденсации. После этого компрессор просто захлебнется.
  6. #46
    Да, уж глубоко капаете, вам наверное никогда не попадались компрессора со сломанной нагнетательной трубкой внутри.
    Нагрев только в основном от электродвигателя. Так как давление нагнетания и всаса равны (есть небольшая разница от потерь в испарителе), сжатия нет и нагрева от сжатия не будет.
  7. #47
    16.05.2010
    33
    В данном случае сжатия не будет, потому что не будет депрессии, так как давление всаса и нагнетания равны. А равенство по причине короткости контура - то, что нагнетается тут же и всасывается. Тут и окружающая среда никак поучаствовать даже не успевает.
  8. #48
    16.05.2010
    33
    Вернее сжатие и расширение будет внутри цилиндра.
  9. #49
    Депрессия будет , когда в голове гвоздь появится.
  10. #50
    Цитата Сообщение от ZUBODAN Посмотреть сообщение
    Привет всем!!!
    Господа знатоки, сегодня задался вопросом, на который ни я, ни мои коллеги не могут дать внятный ответ.
    Суть в чём, что будет если взять, к примеру, обычный горшок от холодильника и обвязать гидравлически его с испарителем. Конденсатора и капилярки соответственно не будет вообще. Можно поставить ОЖ перед компрессором. Заправить грамм 200 фреона, любого, не важно. Системы защиты убрали. Меня интересует только ответ касающийся давления в контуре. Чему оно будет равно? Кто-то говорит, что давление уравняется на "всасе" и "нагнетании" и будет равно примерно 25 бар, кто-то думает, что давление будет соответствовать температуре наружного воздуха. Короче делитесь мнениями
    По моему всё просто. Есть зависимость температуры кипения фреонов от давления, ну и по моему давление будет соответствовать температуре в испарителе, точнее в калорифере.
    PS Хоть к холоду это никакого отношения не имеет, можешь брать патент на изготовление нового типа нагревателей
  11. #51
    Точнее в корпусе компрессора. Давление в двух баллонах , полном и пустом , соединённом трубкой поверху ... далее не интересно .
  12. #52
    А мешалка?!
  13. #53
    9,288
    Господа, человек описывает работу системы при оттайке горячим паром на холодильниках малой производительности и заинтересовался изменением давления в данном процессе.
    Вот можно ведь, оказывается, нормально объяснить суть вопроса, а не "возьмём кусок трубы, соединим всас с нагнетанием, плехнём 200 грамм фреона, и делитесь, господа знатоки, мнениями"...
    Пpиходит паpень к колдуну и пpосит:
    - Сделай мне член до земли.
    Колдун подумал-подумал и укоротил ему ноги. Так выпьем же за гpамотно составленное техническое задание!
  14. #54
    Нагрев только в основном от электродвигателя. Так как давление нагнетания и всаса равны (есть небольшая разница от потерь в испарителе)........
    Практически больше 90% нагрев от эл.двигателя,остальной нагрев от сжатия - может 1%,а может и меньше. В принципе давления нагн. и всас. не могут быть равны,а практически они равны. Допустим Рвсас = 9.99 бар,а Рнагн. = 10,01,Рож = 10 бар. Все зависит от размеров баллона и трубок.
  15. #55
    24,816
    а может быть таки ПГ=0 и гидрач хотя тут не факт таки (а про ОЖ прикольнуло кстати)) .. бля надо на работе попробовать собрать для прикола-как горшок мелкий попадёца рабочий-но шоб не жалко. зы: а компрессор не =насос.
  16. #56
    Мдааааа... Теперь-то тебе всё стало ясно. А что по сути изменилось? Да ничего!!! От тебя кроме тупого флуда и анекдотов больше ничего не стоит ждать? Может рискнешь блеснуть знаниями?
  17. #57
    24,816
    ZUBODAN, возьми компрессор да проверь-это твоя заморочка так то)) у мну (к примеру) даж такой мысли не было никогда.. ибо она денех не приносит
  18. #58
    24,816
    ZUBODAN, а если ты мне полностью расскажешь работу мицу "Зубадана" (как в твоём нике обзываеца) -мне будет интересно)
  19. #59
    9,288
    С Ромой дружи.
  20. #60
    А у мну мысль есть, а возможности собрать нет. Не занимаюсь я ремонтом бытового ХО, не валяются в сараях лишние компрессоры. Да и не думал я, что мой, как его тут обозвали, тупорылый вопрос, затянется на уже почти как 4 страницы обсуждения))
  1. Интересный случай!! Атлант КШД 126-1
    от vergez в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 28.05.2015, 22:42
  2. ДАйкин интересный случай
    от Straiker в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 20:36
  3. интересный вопрос по гидроудару
    от жека2 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 07:36
  4. Очередной интересный случай! :-)
    от Onsyi в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 23:49
