Показано с 1 по 11 из 11
Тема: морозилка gorenje fn 67233 el zof2467cb определить деталь
    16.07.2012
    1,326
    По умолчанию морозилка gorenje fn 67233 el zof2467cb определить деталь
    безтрансформаторный бп.Стабилитрон Д2 в утечке.(на фото выпаян).Фотки лучшего качества не получились.Может у кого есть инфа Буду благодарен.
    16.07.2012
    1,326
    /ST7FLITE35F2M6 контроллер питание по пдф *от 2.7 до 5.5в.Может 5.1в?
    23.06.2010
    1,809
    У всех этих модулей, контролеры не выживали при подобном дефекте .....
    16.07.2012
    1,326
    При включении на индикаторе горят цифры 17 и "дергаются" примерно раз в секунду.Че поставить - 4,7 или 5,1? Схемка простенькая - последовательно включены кондер 1мкф*400в сопрот 47ом и стаб Д2. Ну не пойдет, так в утиль..
    16.07.2012
    1,326
    Впаял 5.1в правда нашел большей мощности.На кондере фильтра (2200*10в) напряжение "плавает" от 4.1 до 4.3в (мигает светодиод).Либо ставить стаб меньшей мощности,либо на меньшее напряжение(4.7в)?
    16.07.2012
    1,326
    модуль заработал но остается вопрос по питанию.при стабе 5в1 напряжение на кондере фильтра 4.1в при горящем индикаторе.
    16.07.2012
    1,326
    16.07.2012
    1,326
    если видно схему нарисовал на тетрадке.кто подскажет по номиналу Д2?
    23.06.2010
    1,809
    Вечером могу глянуть, если доноры остались.....
    16.07.2012
    1,326
    На доноре не прочтешь.стоит смд компонент.Тут или надо знать или схема.Модуль отдал с 5.1в стабом.Вроде как он.
    20.11.2011
    2,288
    Не беспокойся. Там собака начнет гавкать ниже 2,8В. И выше 5,1 Не поднимется. Все Ок.
    Єти стабилитроны маркируются только одним синим кольцом а марка пишется только на упаковке.
