Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Морозит холодильная камера Electrolux ER88396b
    По умолчанию Морозит холодильная камера Electrolux ER88396b
    В холодильной камере, все что ниже третьей полке подвергается заморозки (в т.ч. контейнеры с овощами и фруктами).
    На терморегулирование похоже не реагирует, но компрессор отключается.
    Замучился кушать замороженные помидоры и яблоки, подскажите в какую сторону копать, в сторону термостата или датчика температуры?
    Спасибо за любые советы.
    В сторону мастера копать не пробовали ?
    19.08.2011
    151
    замечю, что юзеры холодосов не привыкли читать аннотации к приборам.
    а там крупными буквами написано "внимательно прочтите"
    то рыбой сухой заложат датчик (астрахань жэ :-d), то впихнут не впихуемое и т.д.
    этож холодильник, они ещё и умные стали благодаря нтр и у него как и у всех аппаратов есть свой характеристики и возможности
    у меня вопрос: почему вы не наедаетесь на недельки две вперёд? у вас есть такая возможность, приятного вам аппетита.
    вот ответите на этот вопрос и догадаетесь почему
    а если догадаетесь и не поможет, то
    в сторону мастера
    ну а дальше только врачь!
    совет простой: разгрузите холодос и в холодильной камере оставте только стакан с водой, если замерзнет - тогда я съем свою шляпу :-d
    В том то и дело, что холодильник почти пустой... Оставляли одну кружку с водой, не полностью, но промерзала.
    Если сам не справлюсь, то придется вызвать.
    19.08.2011
    151
    здесь важно!
    МК пуста
    ХК пуста
    и температурку бы знать?
    так то холодос ошибочку написал бы сам и заморочек в 50 раз меньше
    я в люксах не силён, но подозреваю мех дефект! (ни чего не проливалось у вас в холодосе)
    фото шильдика положите.
    19.08.2011
    151
    Жжёный юзер, не москвичь сто пудов
    04.02.2012
    954
    Шляпу трескать будешь с кетчупом или майонезом?
    Разобрал короб, вижу что заменен термостат на неродной (я не первый владелец холодильника). Скажите трубка от термостата по всей высоте испарителя должна идти?
    здесь важно!
    МК пуста
    ХК пуста
    Температурный индикации никакой нет, рукоятка регулирования без шкалы. Факт в том что стоит на минимуме.
    Все управление механическое, никаких дисплеев.
    Коренной, вымирающей вид
    Тогда чего такой жадный?
    19.08.2011
    151
    как определили? какой стоит?
    судя по фотке, наблюдается посадочное место для капы термостата (фотку кстати с общим планом ХК не мешало бы ложить, а то ваша из серии "что это такое")
    не заподло из за термостата по Москве скакать?
    Вижу, что трубка от термостата криво идет на испаритель. Стоит такой:
    Пардон, жадный в чем?
    В деньгах.
    19.08.2011
    151
    три варианта:
    -капа не верно лежит
    -подключение не верно
    -либо к 59 на помойку пора
    14.05.2008
    1,104
    разбирайся с подключением и состоянием левой части вложения. Аппарат старый(не сертифицированный). Сам не осилишь, тогда спеца в гости...Безымянный1.JPG
    три варианта:
    Подключение проверил - верное.
    К-59 поменял - результат такой же.
    Как проверить правильно укладки капы, как она должна идти?
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 23:02
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 16:38
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 00:06
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 23:26
  5. индезит 150 не морозит холодильная камера
    от Михаил1963 в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 12:20
