Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Морозит холодильная камера Electrolux ER88396b
    19.08.2011
    151
    Цитата Сообщение от kilovad Посмотреть сообщение
    Как проверить правильно укладки капы, как она должна идти?
    касатся испарителя она должна (капа, здесь имею в виду капиляр термостата)
    а по сущесву нет нормы у вас температуры чтоб термостат отключал горшок!
    без знающего человека не обойтись!
    температурку бы замерили в ХК.
    явно термостата капа не там лежит, обмёрзший испаритель весь (судя по фото)
    давай ёпт температуру!!!!
    сори, мёрзнет жэ.
    здесь только капа термостата не на месте
    или подключение термостата не верно.
    Неделя прошла-а воз и ныне там.
    сори, мёрзнет жэ.
    Температура -5 рядом со стенкой испарителя. При какой температуре термостат должен отключать компрессор?
    Подключение такое же как на схеме снизу.
    Я оптимист
  5. #25
    Проблема решена.
    Дело оказалось в неправильно уложенном штоке от термостата.
    Всем спасибо за советы, стал больше разбираться в холодильниках
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 23:02
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 16:38
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 00:06
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 23:26
  5. индезит 150 не морозит холодильная камера
    от Михаил1963 в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 12:20
