Где найти инструкцию по демонтажу вентилятора, желательно с картинками? Где купить вентилятор?
Как узнать, что это тот самый вентилятор?
Спасибо всем, кто откликнется.
А разморозить на двое суток пробывали?? Обычно помогает.
При демонтаже обычно ломают трубопровод и попадают на дорогой ремонт. Лучше доверить спецу.
2 недели холодильник был выключен. После включения через три-четыре часа при очередном включении( и далее при каждом включении) стал выть вентилятор. При открытии дверцы морозилки вой исчезает.
Ну если хотите, можно смазать ось вентилятора автохимией типа WD-40, у меня был случай, когда на три года хватило такой смазки.
Что касается пошаговой инструкции, то подобное видел на сайте радиохам, но рыться там долго, так что не обессудьте...
Потом хозяйка вызвала, чтобы наконец заменил его, даже не помню - был гул на тот момент или просто профилактически захотела.
С каких это пор мороз в МК способствует разогреву?
Просто если WDшка не поможет, сразу поплывет температура в МК, станет ясно, что нужна замена.
