здравствуйте, уважаемые специалисты.
после очередной генеральной уборки (отключение и мытье) холодильник днепр 323 перестал запускаться. немного проанализировав ситуацию пришел к выводу, что дело в терморегуляторе.
прочитав тырнет пошел проверять.... и замкнув накоротко клеммы на терморегуляторе холодильник запустился. в "рембытхолоде" купил аналог и подсоединил так, как и на старом терморегуляторе к-59-l1275.
к клеме 6 подходит два коричневых провода, один из них уходит на морозильную камеру.
к клеме 4 подходит два черных провода
к клеме 3 не было вообще проводов, она пустая.
на корпус приходит земля, желто-зеленый провод.
собственно, в чем проблема.... холодильник проработал час и не выключился, терморегулятор стоит на минимуме. дальше не стал насиловать его и выключил... решил у спецов спросить что и как.
у меня три вопроса:
1. у терморегулятора есть положение при котором холодильник вообще выключается? потому что я крутил его туда сюда, а он все равно работал.
2. сколько может работать беспрерывно холодильник при первом включении (после полной разморозки), минимальном значении на терморегуляторе и температуре окружающей среды 24-26 градусов. естественно дверцы закрыты и никто туда сюда не лындает. )))
3. Может быть все же напутал с подсоединением клемм? Уже начинаю во всем сомневаться, хотя запоминал как было раньше.
огромное спасибо всем откликнувшимся.
