Какая из этих трех схем используется в морозильнике? Ну или ответь, биметалл там трехконцовый или четырех?
Умирает точно после отключения по температуре термостатом или раньше? И что термостат, замыкается по температуре, а морозильник не оживает?
Работает по третей схеме, дифрост трехпровдный, и умирал после отключения по температуре, замена таймера ничего не дало (установил новое ТИМ 01), а проблема была в дифростате, что касается того, что не дождался включения после установки таймера, прошло сутки после отключения по температуре и он не оживал. Сейчас работает без нареканий на родном таймере.
Изначально установленный таймер ТИМ 01 его и оставил.
Если таймер такой как на фото, то он шел в комплекте Стинолов, если же поставлен из новых, в белом корпусе, то извиняйте, он почему-то идет для Индезитов, и то не всех!:
Нет ни такой, в белом корпусе.
Ну как знаешь - белый ДЛЯ ДВУХ ТЭНов НЕ-ПРИ-ГО-ДЕН!!!
Ставь нормальную механику (Мексика, Индия, Штаты), тогда получишь результат.
И вообще, зря напали на ТСа. Именно неисправный биметалл, и именно с ТИМом, дают такой глюк.
Юра 58ru молодец, дошел до истины. Расковыряй "коробочку", доберись до биметалла, вскрой крышечку. Не удивлюсь, если обнаружишь там влагу.
Прочти его первый и пятый пост. Знай долбит, что отключается по температуре. И про сильфон назвездел, чтоб ТАБ и термостат одновременно, надо нагрешить, или сам запорол. А до истины дошёл , патамучта там больше ни чего нет. Попадись ему бракованный ТАБ, компрессор бы стал менять, потом причину бы придумал, типо нагревается и коротит.
