устанавливали два новых один из них не запускается и выдает ошибку е9!коммуникация проблемы между внутренним и наружным блоком, подключение проводов проверили все правильно подключили!Подскажите в чем может быть проблема!Сам грешу на пускач может он бракованный с завода был!Помогите разобраться!
