Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 81 по 95 из 95
Тема: Чиллер Ангара он же Pakcold45KM
  1. #81
    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    Сдаётся мне то там у тебя фреона почти нет ,по этой причине ты его и не видишь в смотровом стекле,летает по системе килограммов 5-7 и всё
    Может и правда полупустой , но тогда бы он не понизил температуру воды на 2.5 град.?А может литейщики пластмассы поперли литьё с грубейшими нарушениями температурного режима ? Греют массу до большей температуры , чем необходимо - так ее вязкость меньше , больше изделий за единицу времени можно отлить , больше выход - больше зарплата , но и больше тепловая нагрузка на чиллер - результат - не справляется . Пробуй уменьшать расход воды через испаритель,
  2. #82
    Посмотрю ещё раз, но уже несколько раз видел, как при включении пролетают пузыри, а потом всё заполнено жидкостью. При недостатке фреона переохлаждение будет плохое, а здесь оно аномально высокое 20 градусов.
  3. #83
    По каким ты манометрам ориентируешься по давлению,те которые встроены в шкаф?В какое место впаяны?Собери фреон в ресивер(посмотри работу компрессора в этот момент),прикрой трв и смотри
  4. #84
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    клапана на всасывании залегли
    тогда бы конденсация не стремилась к бесконечности..
    Имхо, либо конденсатор не работает, либо конденсатор залит (что значит тоже не работает). Либо вместо фреона какая-то лажа залита.
    Посмотри за какое время он соберет весь фреон
    или выбьет рд высокого...
  5. #85
    01.02.2012
    1,235
    Мозгов нет щитай калека
  6. #86
    Пробуй сливать жидким с жидкостного вентиля на ресивере в баллоны и следи за изменениями параметров - давления , температуры .
  7. #87
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    +1
    ЗЫ: По факту причина может быть куда проще. Помнится был случай на ККБ тоже ВД росло немерено, "удаленный помощник" уверял, что конденсатор чистый и продувается отлично. По факту оказалось, что один из двух вентиляторов сдох и крутился в режиме авторотации, то есть в другую сторону. Естественно расход воздуха через конденсатор никакой. Ихний "сервисник" чуть не загубил копланда, "загрубив" защиту по току (а рд высокого на том ККБ нет).
  8. #88
    Сегодня в очередной раз посетил этот чиллер. Дали температуру воды на вход 17 градусов, отключили насос, который 50 кубов качает через чиллер. Включили: в смотровом стекле только жидкость - это 100%;
    давление нагнетания 16-20 (но стрелка дребезжит по прежнему);
    температура фреона на выходе из конденсатора 32-33 градуса;
    температура воды на выходе из чиллера стала заметно опускаться и в системе тоже;
    давление НД 6,5; температура в районе термобаллона 18,6 градусов;
    спустя некоторое время чиллер отключился достигнув заданной температуры.
    Так было несколько раз пока не дали нагрузку. Чиллер по прежнему охлаждает воду, но в системе температура не падает.
    Вывод: Чиллер работает, но мне кажется, что давление НД слишком высокое и переохлаждение слишком большое. Может всё таки имеет место быть перезаправка? Планирую слить немного фреона.
  9. #89
    Михаил делать пора а не смотреть иначе крякнет скоро
  10. #90
    точно
  11. #91
    он там "жидкаря" не подхватывает случаем? траваните со всаса немного газа интересно какая фракция полетит. может правда перезаправлен?
    Последний раз редактировалось muravei77; 04.11.2016 в 20:19.
  12. #92
  13. #93
    какой прогрессивый метод определения залива..
  14. #94
    Вчера слил 3,5 кг фреона. Стали появляться иногда в стекле мелкие пузыри. Температура воды на входе 28 градусов. После слива фреона давление стало 16 бар, по высокому больше не отключается. Давление на всасе 7 бар по прежнему. Чиллер не отключается. Мощности чиллера явно не хватает.
  15. #95
  1. ЧИЛЛЕР
    от Перистый Анатолий в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 11:21
  2. чиллер
    от DeniskaF в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:42
  3. Чиллер MTA
    от ANDRIANON в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 21:18
  4. Чиллер
    от Vintik в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 16:41
