Показано с 41 по 60 из 95
Тема: Чиллер Ангара он же Pakcold45KM
  1. #41
    Цитата Сообщение от Master_She Посмотреть сообщение
    По идее водопроводная будет 15-17, сбивайте до 5-6 и только потом пробуйте в контур. Параметры в холостую замерьте
    Спасибо завтра так и сделаю.
    Евпатий Коловратий! Ну при 42 воды 6.5 вполне ..... Бедный Фраскольдик
    Возможно окажется что холодопроизводительности не хватает. Там штук 20 ТПА на нём.
  2. #42
    Цитата Сообщение от михаил1 Посмотреть сообщение
    вода на входе в чиллер 42-43 градуса
    Вы еще удивляетесь - почему оно неправильно работает ?
  3. #43
    Там ещё проблема выяснилась датчик температуры воды стоит на выходе. По нему же и включается компрессор. Очень часто и ненадолго. По теории это не правильно. Может быть новые технологии?
  4. #44
    Хотелось бы поблагодарить всех участников данной темы за оказанную помощь в установлении причин неправильной работы установки . Большое спасибо.
  5. #45
    Добрый день. Опять пришлось вернуться к данному чиллеру и попросить помоши. Отключается по высокому давлению. При включении ВД поднимается сразу, стрелка манометра ВД не стоит на месте , а колеблется между 25 и 21. Так он может работать от нескольких минут до 20-30 минут тогда отключится по тепловой защите эл. двигателя компрессора. Давление НД на всасе соответствует 15-16 градусов. Конденсатор чистый. Переохлаждение хорошее.
    Вода на входе в испаритель 30 градусов. Это много. Залили в систему свежую воду, на входе стало 22 градуса, на выходе 20, при этом давления на манометрах ни как не поменялись и после 30 минут работы произошло отключение тепловухой. За время работы произошло незначительное повышение температуры на входе до 19 градусов. Связались с фирмой продавцом- порекомендовали сменить фильтр-осушитель, но ведь тогда давление на всасе упало бы. Может быть система всё-таки перезаправлена? Что ещё можно проверить?
  6. #46
    Чиллер с момента покупки работал по температуре датчика, который стоит на выходе из чиллера. Чиллер включался, работал до того как упадёт температура на выходе до 25 градусов, затем отключался, затем всё повторялось. Сегодня поменял датчики местами.
  7. #47
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Ох, бедный фрасколдик. Он ещё жив?
    с чего бы вдруг?
    Вам для начала нужно определиться, достаточна ли производительность чиллера. (соответствует ли нагрузке.)
    Если достаточно, нужно приводить температуру подаваемой воды в соответствие с требуемой для чиллера. Поставьте смесительный узел.
    Если недостаточно, то меняйте/добавляйте второй агрегат. Можете попробовать повысить производительность этого, например, увеличив производительность конденсатора. Но поможет слабо.
  8. #48
    03.10.2008
    1,389
    Расскажу пример ; Цех по производству пластиковых изделий , чилер ВЕСПЕР 1401 , вода на входе +55 гр. , уставка +20 , вода на выходе 40 гр. чилерок бедняга вечно в работе , пыхтит , но выдерживает , в конце -концов компрессорам приходит кирдык . После оплаты и замене компрессоров заказчик начал чесать репу -а что можно сделать и принял мое предложение о уличном конденсаторе предохлаждения жидкости из станков пластика , после установки конденсатора на 87 Квт. чиллер стал работать в штатном режиме : вход воды 28 гр. , выход воды +20 гр. , температура улице 0 гр.
  9. #49
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Не замерзнет? Или что там за жидкость?
  10. #50
    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    с чего бы вдруг?
    Поправьте пожалуйста. Если забит фильтр разве давление на всасе будет высоким?
  11. #51
    Там тоже два чиллера. Второй всегда включен, но работает не отключается по давлению, не отключается из-за теплового реле. Ясно что "накроется", но пока работает с нормальными давлениями.
  12. #52
    Думаю, что мощность чиллера недостаточна, но мне нужно понять почему когда мы подаём в него воду с температурой 19 градусов давление ВД сразу становится высоким на грани отключения. А после 30 минут работы происходит отключение тепловухой. У нас на работе 10 штук различных чиллеров (они все меньшей мощности), но когда их включают они работают нормально.
  13. #53
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Связались с фирмой продавцом - порекомендовали сменить фильтр-осушитель, но ведь тогда давление на всасе упало бы.
    Нет, не будет. Просто первая фраза построена не верно. Имел в виду одно, а написал другое.
    Температура конденсации не может подниматься просто так. Тут либо его производительность недостаточна (забит, вентилятор не крутиться и т.п.) либо он залит по уши, но коли
    Значит не залит.
    И заправка вблизу нормы.
    Перегрев паров какой?
  14. #54
    Переохлаждение слишком хорошее, 15 градусов. В смотровом стекле только жидкость.
    не померял. Думаю, что перегрев совсем небольшой. Температура кипения по манометру 15-16 градусов, трубка на выходе примерно градусов 20-21(по ощущениям).
  15. #55
    Значит не залит.
    Переохлаждение высокое - может как раз перезаправлен?
  16. #56
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Может. давай все температуры/давления, которые намерил.
  17. #57
    Охладитель сейчас отключен и не работает. Температура окружающего воздуха 20-22 градуса,
    Давление фреона в системе после суток простоя 9,
    Сегодня включил и померял параметры: Температура воды на входе в чиллер +29,7 градусов,
    Температура воды на выходе чиллера +27,1 градуса,
    ВД - в течение минуты после включения поднялось до 22-25 (стрелка колеблется очень быстро в этом пределе),
    НД 7-7,5,
    температура всаса в месте крепления термобаллона +27-28 градусов, (очень высокий перегрев)
    Температура хладагента на выходе из конденсатора +36-38 градусов, (очень высокое переохлаждение)
    Температура трубки после ТРВ +17,6 градусов.
    Давление воды в системе запредельное 0,7-0,8 МПа,
    Система состоит из неизолированных трубопроводов различного диаметра, задвижек, кранов, расширительного бака ёмкостью не менее 10 кубометров!, дополнительных двух консольных насосов с подачей 50 куб/час каждый (один в резерве) , кожухотрубного водоподогревателя. вышеупомянутого чиллера и небольшого, никогда не отключающегося, чиллера неизвестного производителя .
    Система эта и не работала никогда толком, но чиллер не отключался по ВД или по защите.
    Завтра попросил сменить воду, остановить оборудование, дать воду на вход чиллера градусов 10-15 и померить все параметры ещё раз.
  18. #58
    НД 7-7,5,
    Стрелка дребезжит на нагнетании-1) -конденсатор завоздушен, 2)- повреждены нагнетательные клапана. . Воздух 20 , жидкий 38 -не работает конденсатор. 1) грязный снаружи , 2) плохой обдув , 3) завоздушен внутри , 4) залит жидким наполовину из за перезаправки. или всего этого понемногу
    Попытайся уменьшить расход воды через испаритель , тем самым уменьшив нагрузку , упадет давление кипения , давление конденсации , токи , может перестанет срабатывать защита . Накрайняк полей конденсатор водой и посмотри что изменится.
  19. #59
    Я бы посмотрел вращение винта,правильное ли,нет ли подсоса воздуха минуя конденсатора
  20. #60
    Ну и это тоже может быть. Смотреть надо все в комплексе.
  1. ЧИЛЛЕР
    от Перистый Анатолий в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 11:21
  2. чиллер
    от DeniskaF в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:42
  3. Чиллер MTA
    от ANDRIANON в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 21:18
  4. Чиллер
    от Vintik в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 16:41
