Показано с 21 по 40 из 95
Тема: Чиллер Ангара он же Pakcold45KM
    Цитата Сообщение от михаил1 Посмотреть сообщение
    Может Вы проконсультируете насчёт давлений конденсации и кипения?
    могу. читай. с начала. а также тут дохрена чего.
    20.06.2013
    73
    ебать я валяюсь... нашёл консультанта по чиллеру
    setpoint ???
    контроллера управляющего по ВД смотри.
    Ещё пару вопросов... для охлаждения цехов промежутка вода используется? Или почему чиллер? Всас как по мне оч высокий для 25 градусов(6,5-7 бар), а вд как бы в пределах допустимого, для этого и есть оперативное РД с настройкой 24-25. Дюзы в ТРВ не завышены для его испарителей? И что с маслом в смотровом?
    20.06.2013
    73
    сегодня произведены замеры параметров на данной установке.
    1. замерена температура конденсатора на выключенной установке. температура составила 38,1 градус, температура по манометру вд составила 38-39, значит неконденсируемых примесей в системе нет?
    3. нд по манометру 6,5-7, что соответствует температуре 14-17 градусов, на деле же температура в месте крепления термобаллона составила 29 градусов. перегрев составил 12-15 градусов.
    Ещё Попробуй сконденсировать фреон водой и понаблюдай, в работе конечно же
    Чиллер спользуется для охлаждения термопласт автоматов.
    Масло есть.
    На вход контроллера, отвечающего за отключение по HP1, посажены 3 датчика последовательно: высокого давления, давления масла в компрессоре и термистор на двигателе компрессора. Датчик ВД(реле давления) они исключали из схемы(с их слов)- ни чего не менялось, если бы термистор отключил .... я так думаю, что после отключения сразу бы не включилось. Остаётся датчик давления масла (oil pressure switch).
    6.5 бар разве 25 градусов?
    01.02.2012
    1,235
    Технологи термопласт автоматов в своей массе идиоты что касается чиллеров. Им похъ, готовы хоть +50 давать на чиллер. Я такие ТЗ вижу каждый день. Они думают шо чиллер это бойлер наеборот.
    20.06.2013
    73
    Масло есть.
    Посмотри давление масла, там в масляном насосе должен быть клапан типа Шредера, м.б попутана фазировка и насос просто не качает?
    Тупо выкидывали его из схемы что-ли?
    Ну при том ампераже что ты выкладывал вряд ли термистор, ну или он сам по себе пришел в негодность, термистор как я понимаю в INT встроен? Попробуй его поменять
    Имелось ввиду что при окружающей воде в испарителе в +25 такое давление
    @бать , колотить !Ё!!
    +100 ! Полностью согласен , есть и такие у нас , на производстве "Пластик" , общался , смеялся , уехал , прослезился.
    С 80*С охладить до +5 ?
    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    Если вы подаете больше 20 градусов на чиллер вы больны и прошу вас выкинуться с балкона....
    Спасибо за ссылку, как раз у меня такая же литература, её и читаю. По литературе получается, что это перелив хладагента. Потому, что переохлаждение очень хорошее, а примесей неконденсируемых нет при этом растёт НД. Значит чрезмерная заправка. При этом отключается по высокому давлению, но ведь оно не достигло уровня установленного на реле давления. И закорачивание РД тоже приводило к данной ошибке.
    что делать то?
    да, выкидывали, "напрямую". Установка с самого начала так "работала". Она 2014 года. Совсем новая.
    Фазировка на компрессоре или отдельное питание насос имеет?
    что делать то?
    Бежать оттуда. Там , где руководят идиоты не надо работать. Им даже выкладки покажешь - не убедишь. Михаил , тебе уже ведь всё написали , неужели не понимаешь ? Или ты с руководством ..... ?
    Включают чиллер, когда всё простаивало оборудование, температура воды 20 градусов. И всё тоже самое. Ошибка HP1.
    Рядом стоит другой чиллер китайский и всё у него в порядке: НД 2, всас 10-12 градусов, только шуба на конденсаторе хорошая и компрессор один уже сгорел.
    То немногое время пока работает вода охлаждается интенсивно, перед отключением по ошибке температура воды на выходе успевает хорошо упасть.
    Самому смешно. Тот конденсатор, где компрессор уже сгорел- чистый, тот который в работе - грязный. Надо чтоб накрылось- тоже почистят. Естественно, что все кожуха рядом стоят у стенки)))))))))).
    В каталоге вообще нет насоса в данном компрессоре. Смазка разбрызгиванием. Или не так что то понял.
    20.06.2013
    73
    сорь с 25-71 спутал, ну, короти термистор, ток за токами следи что бы не спалил, я хз, меняй датчик давления масла, а хотя какое же там реле давления масла если смазка разбрызгиванием? Больше вариантов нет как бэ
    20.06.2013
    73
    На вход контроллера.....
    Посмотри уставку (setpoint) в самом контроллере по ВД при которой он должен отключить по ошибке
    Цитата Сообщение от master_she Посмотреть сообщение
    же там реле давления масла если смазка разбрызгиванием? больше вариантов нет как бэ
    инструкция и эл. схема ещё та. На самом деле установлен датчик уровня масла. вот он то и барахлит. масло в компрессоре по уровню. исключили датчик всё заработало. но... вода на входе в чиллер 42-43 градуса, давления нд 6,5, вд 19. на сегодня установку выключили, завтра зальют холодную воду из водопровода и попробуем включить.
    посмотри уставку (setpoint) в самом контроллере по вд при которой он должен отключить по ошибке
    я так понял ошибка HP1 привязана в этих контроллерах к реле давления (контакт замкнут или разомкнут). есть ещё один датчик давления b4, он установлен на фо, при его неисправности возникает ошибка e4. может у него есть какая либо уставка. не разобрался пока.
    20.06.2013
    73
    Евпатий Коловратий! Ну при 42 воды 6.5 вполне ..... Бедный Фраскольдик
    По идее водопроводная будет 15-17, сбивайте до 5-6 и только потом пробуйте в контур. Параметры в холостую замерьте
  1. ЧИЛЛЕР
    от Перистый Анатолий в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 11:21
  2. чиллер
    от DeniskaF в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:42
  3. Чиллер MTA
    от ANDRIANON в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 21:18
  4. Чиллер
    от Vintik в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 16:41
