Я в холодильниках не бум-бум - помогите.
1. Холодильник Саратов-259 (ему 9-10 лет), стал работать не выключаясь. Вызвал мастера.
Пришел, посмотрел - сказал утечка фреона, найти невозможно, скорее где-то в стенках, где запенено ....
Предложил - отрезаем что идет в стенки и напрямую, что в итоге и сделал, ещё заменил фильтр и заправил фреон.
Все включили - поработал выключился. В общем все нормально.
2.
Теперь что стало после этого ремонта (прошло уже полгода):
Льда в морозилке стала раза в 2-3 меньше чем было раньше, Температура в морозилке стала -12 градусов (в принципе не критично, продукты всё равно все замерзают и не портятся).
Температура в низу где-то +5, +6 градусов., но на задней стенке (я так понимаю это испаритель) стал намерзать лед.
Примерно раз в месяц приходится полностью размораживать.
Регулятор включен почти на Min. Режим работы холодильника 5 мин. работает, 15-20 мин. выключен, опять 5 мин. работает и т.д.
Уплотнитель на дверце цел. Температура в комнате +25 градусов.
Отверстие для слива не забито - когда размораживаю по нему все утекает в поддон над двигателем откуда я и выливаю потом.
на фото - столько намерзло за 3 недели работы.
