Доброго времени!
Нужна помощь, необходимо охладить алюминиевую коробку 30х30 см до 5-10 градусов, теплоизоляция поролоном толщина 3 см. Был предложен вариант поместить внутрь вентилятор с радиатором (55х55х40 мм), в нем сделать отверстие для трубки (испаритель) и далее цепь, как в холодильнике (компрессор-конденсатор-осушитель-капиллярная трубка-испаритель).
Не очень понял, как подключается капиллярная трубка к испарителю (просто спайка капиллярной трубки с трубкой большего диаметра?). Как идет подключение пускозащитного реле и термостата к компрессору?
Прошу рекомендаций, т.к. в первые занимаюсь вопросом с охлаждением. Возможно ли это, как лучше реализовать?
