Показано с 1 по 20 из 47
Тема: не отлючается, но работает
    06.05.2015
    41
    По умолчанию не отлючается, но работает
    Доброго дня Вам уважаемые. Подскажите в чем проблема может быть. Холодильник Pozis Premier служил 6 лет верой и правдой, потом жена разморозила как и обычного до этого, и холодильник перестал отключаться, тарабанит и тарабанит, но морозилка и хк исправно работают. посоветовали мне поменять ТР( опыт в замене есть). Поменял я его вечером, и.... ничего не изменилось, как работал так и работает. Ну думаю может бракованый ТР, купил второй тоже заменил... как работает так и работал.... подскажите что еще может быть????
    16.08.2011
    2,019
    Утечка по испарителю хол. камеры (ХК), к гадалке не ходи. Пощупай пластик ХК, надулся?
    06.05.2015
    41
    так если утечка, то вроде бы фреон должен выйти и перестает морозить, а он работает по температуре все в норме :\
    16.08.2011
    2,019
    Ну тогда меняй ещё 3 штуки термостата, пока не поймёшь, что всё-таки нормы нету.
    23.01.2011
    1,556
    регулятор попробуй поставить на 1. А поставил регулятор такой же как и был или что то другое посоветовали?
    06.05.2015
    41
    поставил регулятор К59, а регулятор выставлен на 1.5
    Пользователь Аватар для Leonid_102
    01.12.2014
    57
    А включили вы холодильник пустой? или после разморозки и помывки, сразу забили продуктами? то может долго работать пока продукт не остынет и не заморозиться.
    06.05.2015
    41
    Холодильник уже 3-4 дня так работает с продуктами, но не битком забит конечно, но лежат продукты и за это время они уж точно должны были охладиться..
    Должен, но если утечка по испарителю, тогда додумай должен или нет ?! Он же у тебя работает - да и времени прошло не так много, не успеет.
    06.05.2015
    41
    Испаритель запененный, сколько будет стоить такой ремонт? если это точно утечка в ХК?
    Тут уже каждый мастер, свою цену говорит - ремонт не стандартный - но стоит вложенных денег.
    3.13 правила форума
    01.12.2014
    57
    ясно, сейчас главное чтоб компрессор не сгорел, тогда ремонт значительно дешевле выйдет, а утечку искать в запененом испарителе тяжеловато, устранить + ещё перезаправить. По цене определённо сказать не могу, тут на усмотрение мастера по месту.
    06.05.2015
    41
    то есть со временем в зависимости от того какая утечка морозить он перестанет все же?)
    16.08.2011
    2,019
    Вот теперь "правильной дорогой идёте, товарищ"! (В.И.Ленин)
    19,650
    посоветовали мне поменять ТР..........Ну думаю может бракованый ТР, купил второй тоже заменил...
    Купите и третий , чё мелочиться то ? Мастер вам , так понимаю , не нужен совсем.
    06.05.2015
    41
    По умолчанию Мастера, бывалые на помощь! Pozis - Мир - 149-3
    Здравствуйте уважаемые. У меня вот такая вот проблемка. Холодильник Pozis - Мир-149-3. Хозяева жалуется что не отключается, я приехал посмотрел все везде морозит ( моя ошибка что не замерил температуру). Поменял ТР и уехал, на след день опять позвонили. В этот раз я уже приехал замерил температуру, в МК = -17-18, а вот в ХК = +11.5С. И температура ниже не опускается в ХК. Так же вверху ХК иней есть, а ближе к низу температура повышается. , отсюда я сделал выводы что утечка в испарители ХК. Хозяева сказали будут ремонтировать. Внимание вопрос: кто нибудь вырезал запененную часть сзади, что бы знать сколько примерно отступать с боков и верха, и на сколько сантиметров вниз резать?????
    А в первый раз не обратил внимание?? Ща тебя меняльщиком термостатов назовут....
    Мерять температуру при не полном покрытии испара бесполезно...
    Резать его не надо... Проще выкинуть. Поверь, не тот это холодильник, который резать надо...
    Во, блин, тем наштамповал.....
    19,650
    Почему же ? Болгаркой и со словами : Его нельзя было починить ! Это ж дубль "Норда" .
    06.05.2015
    41
    то есть никто не делал этого?((
