Показано с 1 по 7 из 7
Тема: lg grn 389sqf не вкл.
    По умолчанию lg grn 389sqf не вкл.
    привет всем меня озадачил lg grn 389sqfклиент вызвал хол-к молчит на мотор нет тока напрямую работает прозвонил панель управления все нормально собрал на место заработал где искать неисправность чтобы потом знать извините я новичек
    думаю в такой ситуации стоит напомнить следующее: "радиотехника - это наука о контактах, либо он присутствует там где не нужен, либо отсутствует там где нужен!" ....
    У них бывает от вибрации сползает с контактов пусковое рэле.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    согласен
    +1
    встречал один или пару раз
    конечно у них есть проблемы с фишками
    я тоже паподал на токую проблему .еле разобрался
    18.09.2009
    44
    попробуй на плате прозвони -если на катушку реле питание идет то реле.Пару раз был случай
    Последний раз редактировалось Дмитрий.Арт; 23.03.2010 в 15:47. Причина: ошибка арфографическая
  1. GR-389SQF
    от Djoni1308 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 11:16
  2. Не морозит LG GRS-389SQF
    от denlea в разделе LG
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 15:08
  3. Проблема LG GR-389SQF...
    от Shnek в разделе LG
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 20:25
  4. компресоор LG GR-389SQF
    от Руслан33 в разделе LG
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 22:12
