привет всем меня озадачил lg grn 389sqfклиент вызвал хол-к молчит на мотор нет тока напрямую работает прозвонил панель управления все нормально собрал на место заработал где искать неисправность чтобы потом знать извините я новичек
думаю в такой ситуации стоит напомнить следующее: "радиотехника - это наука о контактах, либо он присутствует там где не нужен, либо отсутствует там где нужен!" ....
У них бывает от вибрации сползает с контактов пусковое рэле.
конечно у них есть проблемы с фишками
я тоже паподал на токую проблему .еле разобрался
попробуй на плате прозвони -если на катушку реле питание идет то реле.Пару раз был случай
Последний раз редактировалось Дмитрий.Арт; 23.03.2010 в 15:47. Причина: ошибка арфографическая
