Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Бирюса 228 нужна помощь
    11.06.2012
    150
    По умолчанию Бирюса 228 нужна помощь
    Здравствуйте!
    Попался Бирюса 228 с жалобой на плохое охлаждение Х.О.
    как оказалось о прошлом холодильника неизвестно.
    Как обстоят дела на самом деле:
    Заменен фильтр, заменена капиллярка, установлен сервисный клапан.
    Давление 0,9, конденсатор горячий, фо горячий, отключений не зафиксировал естественно.
    как минимум смущает кт. как то коротковата она. отсюда повышенное давление
    9,288
    А компрессор не смущает?
    11.06.2012
    150
    а что с ним не так? извините не совсем понимаю
    15.08.2009
    3,294
    Компрессор озвуч и на чем пашет
    9,288
    а что с ним не так?
    Иногда случается "потеря производительности".
    Кто делал и в связи с чем были приложены ручки? Какой компрессор стоит и чем заправлен холодильник?
    11.06.2012
    150
    М.к. КВ-140 на r12
    Холодильник или куплен бу или подарен. Кто и что делал с ним и почему никто не знает.
    То что бывает потеря производительности понимаю, но морозилка работает, испаритель в х.о. сверху есть незначительное обмерзание.
    Холодильник оставил размораживаться.
    Где найти данные по КТ? Родная идет через весь испаритель Х.О.? Какое сечение?
    04.02.2012
    954
    petleon, про вакуум ничего не сказано.
    petleon, Да, не трожь ты КТ. Компрессор меняй. Потеря производительности у него.
    Компрессор не качает, недавно такой делал и еще три штуки "молодых" ждут когда "клиент дозреет". Каппилярку родную задействуй-она ни причем у тебя же
    Давление 0,9
    был бы засор ушло бы в минус
    вариантов может быть много......например воздух попал в систему.....Хоть бы шильдики выложили, какого года движок. холодильник, сколько фреона в него нужно, вакуумником пользуетесь? или и так сойдёт.....
    По этому ты додумал, что КТ короткая ? Это как раз говорит о потери производительности. Я прошлым летом менял КМ на таком же.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    Компрессор меняй.
    ТС припаяй шредер на нагнетание и проверь компрессор, дальше видно будет
    9,288
    +1. И на утечку испаритель заодно проверь.
    04.02.2012
    954
    Дмитрий-69, ТС уже потерялся. Про вакуум - ноль информации.
    первый раз вообще слышу, чтоб у бирюсы были такие проблемы с капиляркой, чтоб ее приходилось менять. Бывает конечно перетрется от вибрации, ну так ее просто спаивают медью пятеркой и все. Если честно слабо верится, что капилярка не родная. (надо было фото выложить фильтра и капилярки)
    как вариант - разморозь, отвакуумируй и заправь по весам нужное количество фреона. По давлению все будет видно, ну и посмотришь как обмерзнет испаритель в хк.
    23.01.2011
    1,685
    Так на таком давлении и не отключится. А вакуумировал перед заправкой?
    11.06.2012
    150
    Спасибо за активное обсуждение.
    Ремонтировал не я но после того как хД сутки простоял, я залез в него.
    Подключил вакуум, подождал как обычно 15-20 мин, обычно по звуку слышу свой...
    Заправил r12, 0,150 кг.
    Вообщем спустя сутки:
    Испаритель в ХО обмерзает равномерно. Пришел к выключенному холодильнику. Оставлял его на 2. поставил рег на 3-4.
    Включился ХД, замер давления показал 0,4. Конденсатор протянут. Всас прохладненький.
    Температура в ХО +6,5 С на момент моего визита.
    Теперь готов выслушать вашу критику
    P.S. Слишком быстро делаете выводы, невозможно в один момент поехать на текущие заказы и одновременно отписывать форум. Тем более, к форуму обращаюсь когда совсем непонятно и наломать дров неохота.
    .............. замер давления показал 0,4.
    А должен 0,2.
    11.06.2012
    150
    начал переживать, обратка будет обмерзать? есть опасность гидроудара?
    23.01.2011
    1,685
    Давление в принципе нормальное 0,2-0,4, но надо чтоб не обмерзала трубка до компрессора, может поэтому не отключаться, да и на компрессоре это тоже скажется, через некоторое время.
  1. Бирюса 18, прошу консультацию и помощь. Не морозит.
    от Иваньк в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 31.05.2020, 14:16
  2. бирюса 3 нужна помощь!
    от евграф в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.07.2015, 14:43
  3. Бирюса 133к кшд-310/100 нужна эл. схема
    от Толя_Фрост в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 10.07.2015, 19:11
  4. Бирюса 127- нужна помощь.
    от ремонтёр в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 14:25
  5. Бирюса 129 RS - нужна помощь с диагнозам.
    от Anatoli4 в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 08:50
