Показано с 1 по 20 из 69
Тема: средний холод (централь)
    По умолчанию средний холод (централь)
    суть проблемы в том, что из 50 витрин и камер около 6 ушло в плюс, кипение по испарителю около 10-13 градусов обмерзает трв, протяжка испарителя максимум 2 колоча, сама дюза и фильтр в трв были заменены, регулировка трв не помогает, давление на всасе 2.7 бар
    А трв зачем регулировалось? Газ в систему заправь.
    газа там хватает 40 витрин работает в своем режиме
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Поменяй один ТРВ в сборе и будет понятно.
    менял трв вместе с дырявым испарителем проблема та же, заводскую настройку трв решил не трогать
    а перегрев есстессно не мерялся? зы: я наверное такую херню спросил да?))
    Пользователь Аватар для KOSSHUT
    20.05.2015
    38
    Так же думаю, прежде изобрази на диаграмме процессы нарисуй холодильный цикл, чё внутри творится ??? ведь мечешься без реального толка.
    не надо ничего рисовать. руки-термометр-манометр и самое главное голова. фсё.
    Как бы малого кондратий не хватил) Вдруг слабонервный)
    20.05.2015
    38
    Именно задающему вопрос надо снять замеры, нарисовать процессы на диаграмме, увидеть значения переохлаждения, перегрева, есть ли таковые в принципе, судя по всему есть и таким образом найти неисправность системы, мгновенно получится, поэтому данный точный, практичный, результативный метод, рекомендую!
    20.05.2015
    38
    давление испарения низкое! какая температура испарения? наверное утечка есть?. если заменил фильтр в ТРВ это ещё не зачет, что не закупорен осушитель. если считаешь, что массы газа достаточно, то это не значит, что массы достаточно для холодопроизводительности, настрой трв по перегреву.
    07.08.2010
    2,263
    Такое давление на всей централи , поэтому этот параметр в данном случае мало что говорит . Перед ТРВ жидкость или парожидкость , как смонтирована жидкостная магистраль? Возможно при нехватке фреона именно на эту витринку и не будет хватать жидкости.
    Утечка то всё-таки была, заправка полная или "для поддержки штанов".
    Ну ,это не показатель!А стёклами смотровыми витринки укамплектованы?Да и 6 единиц у тебя плавают..Ты ради смеха все те которых 40 тормазни и удивишься..если руки приложить неуспел!?Не... лучше фреона добавить Эт если в ПГ нерубишь!
    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    Не лучше фреона добавить Эт если в ПГ нерубишь!
    если не знать что такое ПГ, то бедный гипер.. недорого поди сервис обходица. пока.
    Не дай бог ты у меня в городе спросишь?Тебя изобьют..я и сам уже боюсь умничать молча работаю,без напарников))боюсь допускать,забалеть незя,уехал как то в отпуск..попрасил подминить.На второй день шеф звонит,в самалёт и назад...я оплачю..Ёханый бабай,всех холодцов по телефону собрал!..а сделал грузчик магазина,которым я по телефону руководил..вот еи богу не вру..FSX отрубил вентеляторы..так хер кто догодалсиа ты ПГ,ПГ ))сори за флуд
    Аналогично.. Сегодня заикнулся одному про перегрев на всасе, посмотрел в воловьи очи и сказал-работай, парниша, как моГешь!
    Да. уж замудрил. Просто послушать трв и станет ясно-нехватка фреона или замена трв (правда, подозрительно чтоб сразу 6 штук-на такое только наверное хоновей способен)
    А они случайно не в конце линии на входе к централе стоят?если да то фреон туда к тебе проситься.И перестань крутить новые ТРВ обычно эт глупое занятие.
    Ну нафига ты это сказал!!!
    25.04.2011
    492
    Во во. А то я уже руки потирать начал.
  1. Среднетемпературная централь 90 кВт.Б/У
    от ШКОТОВЕЦ в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 11.10.2019, 19:07
  2. кондиционер на средний холод
    от а.борисыч в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 26.09.2016, 10:06
  3. Централь сред.холод
    от Валера72 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 22:05
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 12:45
