Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Beko 9600 - не морозит холодильник ?
    По умолчанию Beko 9600 - не морозит холодильник ?
    Уважаемые мастера ,здравствуйте!!!! Подскажите пожалуйста как разобраться с проблемой которая возникла недавно у холодильника BEKO 9600 ! Совсем недавно перестал морозить холодильник ,свет горит , на внешнем дисплее никакой информации об ошибках нет .Мороза внутри нет ,верхняя морозильная камера работает исключительно , ей и пользуюсь .Отключал холодильник на пару дней , всё без изменений . Подскажите в чём может быть проблема, что заменить , где паять ????
    Вопрос Beko 9600 - не морозит холодильник ?
    Здравствуйте ,уважаемые мастера холодильщики ! У меня недавно холодильник Beko 9600 перестал морозить ! Нижняя часть холодильника не работает,при открытии дверцы нижнего отсека загорается свет внутри холодильника и больше никаких признаков жизни .При открытии дверцы верхнего отсека (морозильной камеры ) ,убеждаешься , что камера работает как и работала с самого первого дня , т.е. исключительно . На внешнем дисплее никаких ошибок нет (типа E0 ,E4 ,E5 ) , а лишь температура слева - 6 (температура морозильной камеры ) ,а справа -18 (температура самого холодильника ) . Подскажите пожалуйста , где и в чём проблема , где паять ,что заменить ? Помогите пожалуйста разобраться .
    Для начала засунь независимый термометр , сначала в одну, потом в другую и правильно опиши температуру :
    "а лишь температура слева - 6 (температура морозильной камеры ) ,а справа -18 (температура самого холодильника )"
    ------- это как понять???
    19.08.2011
    151
    мастер нужен однако!!!
    клиент разбалывался прям ваще
  1. Не морозит холодильная камера в холодильнике BEKO CSK31000
    от Мария 4107 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.09.2017, 05:49
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2015, 14:38
  3. beko cnk 32100 морозит в холодильной камере
    от alexander4 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 00:53
  4. BEKO NCO 9600 Ошибка E5
    от Ernest45 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 15:56
  5. BEKO NCO 9600 ошибка Е5
    от ts.sl в разделе Beko
    Последнее сообщение: 30.07.2011, 18:40
