Показано с 1 по 20 из 26
Тема: LG-GR-562-QV - не холодит нижняя камера
    По умолчанию LG-GR-562-QV - не холодит нижняя камера
    Здравствуйте! Вопрос специалистам: В холодильнике LG-GR-562-QV перестала холодить нижняя камера, хоть верхняя морозит нормально, перед этой проблемой несколько дней под холодильником обнаруживалась лужа, в чём может быть причина?
    15.08.2009
    3,294
    для начала-просто разморозь, если повторица, то возвини вихтеру
    Двое суток с открытыми дверками.
    то возвини вихтеру
    http://holodforum.ru/member.php?u=3886 так то доходчивей!
    Спасибо, я попробую.
    Хорошо
    Спасибо за совет - вроде заработало!
    Суток маловато, может повториться.
    А в чём там проблема?
    В Ноу Фросте. Сказали - двое суток , поверь. Особенность конструкции.
    ОК, спасибо, буду знать.......мне кажется, что после включения мотор стал дольше работать, вы не подскажете, почему?
    Не разморозил как следует
    Может нужно опять выключить?
    06.12.2011
    3,282
    Давай попробуй.
    sinakten, проще всего позвать мастера. Он придёт , выслушает жалобы , посмотрит , протестирует , проверит и если будут сомнения , подождёт и поставит диагноз. А там , дальше , сделает так , чтобы больше не было проблем с холодильником. Только комплексный подход , тем более в вашем крае. Электроэнергию часто отключают ?
    06.12.2011
    3,282
    sinakten, Электроэнергию часто отключают ?
    Юра вопрос правильнее поставить наверное((((как часто включают электричество......может чо поменялось-но раньше какието веерные отключения(для экономии типа
    Или как часто оно в норме от 180 до 250 В ? Это не праздный вопрос , бывает , что пока на вызов едешь уже всё в норме и работает как надо.
    Да , частенько - раза 2 в неделю, а то и чаще.
    Причем может повториться даже если как следует разморозить. Тоже особенность конструкции.
    Попробую ещё раз отключить теперь уже на 2-е суток, а если не поможет, то буду искать мастера. Всем спасибо за помощь.
    здравствуйте специалисты.: в холодильнике lg-gr-562-mqvf после 20 лет отличной работы перестала холодить нижняя камера, хотя верхняя морозит хорошо. теперь не в обиду здешним специалистам. вызвал мастера. разобрал морозилку, немного поумничал, попил чаю (на здоровье) и собрал все назад. сказал, что пусть ночь постоит с открытыми дверцами. утром можно включать. после его ухода почувствовал себя в роли ... спустя месяц опять перестала холодить нижняя камера, хотя верхняя морозит также хорошо. руки есть. взял инструмент, вскрыл внутреннюю панель морозилки и увидел, что две медные трубки (тонкая и толстая), идущие с верху к радиатору в чем-то черном. на ощупь как черный герметик, но по подтекам на радиаторе видно, что температура в морозилке была не зимняя. что произошло? в чём может быть причина? и самое главное - как устранить. заранее благодарен за дельный совет
  1. INDESIT C240G плохо морозит нижняя камера
    от Aleks04 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 22:20
  2. Холодильник LG не морозит нижняя камера
    от Vitalii24 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.05.2020, 16:40
  3. перемораживает верхняя и нижняя камера bosh kgv39x48
    от kachok в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.03.2018, 20:06
  4. Vestfrost SX 435MWH. не морозит нижняя камера
    от Tanks в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 21:07
