Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Whirlpool ARC 4138 капает вода
    Печаль Whirlpool ARC 4138 капает вода
    Открываю дверь хо и вижу что на верхней полке находится вода. Капает она с верхней решетки. Подскажите как избавиться от этого "потопа"?
    15.08.2009
    3,294
    Ноев ковчег
    Обычно это говорит о перемораживании в МК а в ХК большой плюс. Вот и появляется конденсат на потолке.
    23.06.2010
    2,113
    Разморозить холодильник 2 СУТОК
    Обычно замерзает слив , я только недавно подобный делал с этими симптомами м писал , как доработать и на что обратить внимание. Но в ХК , к бабке не ходи , заслонка на минимальную температуру выкручена
    Открыв двери , особенно в МК , она вверху.
    Температура в МК -18, в ХК +4. Конденсата на потолке нет. Вода капает из решетки (канал для циркуляции воздуха).
    15.08.2009
    3,294
    На писали разморозь. Скорей всего дверь не закрыли или теплое вопхнули туда
    Разморозим и посмотрим что из этого получилось
    Разобрал мк, добрался до испарителя - он полностью во льду. Разморозил испаритель, прочистил слив, проверил ТЭН оттайки - рабочий. Собрал мк и запустил холодильник. Работал неделю хорошо, а потом опять начала капать вода! Разобрал опять мк - все во льду! Не работает оттайка. В чем причина: какой то датчик или плата управления?
    Определит не какой то мастер , а только очень грамотный и знающий как именно работает этот холодильник . Вызовите мастера , огласив модель , многие откажутся сразу.
    Подскажите где взять эл.схему на рус.языке для ARC 4138
    Перевести с английского
    23.06.2010
    2,113
    Схема на интернациональном языке. На русском точно также читается!!!
    5 лет мучить холодильник
    Yurec-777,
    не ?
    Схемы НЕТ!!!
    К чему это? Если нет схемы- значит нет!!!
    Yurec-777,
    не ?
    Умный? Да?
    23.06.2010
    2,113
    СХЕМА наклеена сзади холодильника
    Умный? Да?
    Очень
    Если была-бы СХЕМА наклеена сзади холодильника, я бы не спрашивал!!!
    Нету схемы на этом холод-ке. ни сзади,ни внутри,ни с наружи, НИ ГДЕ НЕТ!!!
  1. Вода под Whirlpool ARC 4130IX
    от Leps в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.07.2016, 21:45
  2. Whirlpool ARC 4138 IX появился неприятный запах
    от Matreshkaz в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.06.2014, 09:34
  3. samsyng RT34MB капает вода
    от allkaponne в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 03:12
  4. можно ли из caj 9480 сделать чиллер вода-вода?
    от ALF_an в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 23:16
