Можно ли заварить компрессор от холодильника LG ацитиленом?Был вскрыт(причина:был заклинен поршень),отремонтировал,те� �ерь надо заварить не подогрев обмотки.Получится?
По заводским технологиям используется углекислотка - с ней и нагрев значительно ниже, и непрерывность шва соблюдается. Но вот только с грязью в системе неважно будет...
Вьюга4, Сань, ты читал что он хочет сделать? Кислород-ацетилен , т.е. паять-варить.. Хай пробует, ежели мозгов немае..
ЗЫ Мне вот всегда интересно было-чем думают, когда подобную херь пишут? Вроде все одинаковые..люди-человеки..
Банальный электрод двойка гораздо качественнее шов даст и нагрев меньше.
Есть же холодильщики с большим опытом на районе, неужели сложно пообщаться с ними. 21 век на дворе, а мы все движки завариваем.........
А мож кардинальней? Чеб земля не носила?
Сергей2016, кароч..аргон твоя фамилия, понил? Ищи нормального аргонщика и он тебе с перерывами (обязательно!!!) заварит кожух твоего компрессора. Только предварительно обезжирь место сварки, дабы не выслушивать всякие незнакомые слова от сварного..)
газом варить конечно бред. кстати резать тоже надоть уметь-"замок" шоб оставался.
Да ничаго подобного - мой коллега много лет в 90-е резал на токарном станке бочонки, и варил потом обычной электросваркой! С его слов результаты были вполне приемлемые, но, зная его требования к качеству ремонта, догадываюсь, насколько это было "эффективно".
Сам его "творений" не встречал, возможно, - из-за низкого общего ресурса после вскрытия (гарантия "до ворот" ).
Читаем внимательно-чел предполагал газосварку!! Ибо упомянул ацетилен. Второе..лично я несколько раз варил корпуса электросваркой поначалу по незнанию.. Половина вернулась по клину. Ради интереса разрезал, причина-шлак. Специально ДХМ5 зажали в патрон станка, подперли центром крышку, заварили электросваркой и тут же разрезали опять. Результат-шлак от электрода внутри. А когда сварной начинает оббивать шлак снаружи, то же самое происходит и внутри. А когда эти частицы попадут в ненадлежащее место и компрессор клина даст одному Богу известно. Так что только аргон. Поверено многими годами.
Можно ли компрессор R600 переделать под R12(поменять масло?клапана?)В чем их разница?
