Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Напольно-потолочная сплит-система Ballu BCFA-18HN1 ошибка E0
    По умолчанию Напольно-потолочная сплит-система Ballu BCFA-18HN1 ошибка E0
    Здравствуйте. Являюсь счастливым обладателем вот это штуковины: Напольно-потолочная сплит-система Ballu BCFA*-18HN1 После двух лет исправной работы вдруг перестал охлаждать, внешний блок при этом гудит как обычно, но внутренний только воздух гоняет и через некоторое время после включения выскакивает ошибка E0. Прежде чем обращаться к специалистам, хотелось бы узнать, что означает эта ошибка (гугл молчит по этому поводу) и вообще побольше узнать об этой модели, ибо в сети, вообще, и на сайте производителя, в частности, информации ноль, только пользовательские инструкции, там вообще ни о чём.
    Спасибо!
    07.05.2012
    52
    Если наружний гудит как обычно, а внутренний только воздух гоняет то скорее всего утечка фреона...
    Дополняю: сегодня пробовали включить, теперь уже внешний блок не работает, там раздается громкий щелчок и все вырубается
    Сегодня опять снова-здорово: включаю, крутится всё, воздух не холодный, минут через 10 вроде как воздух начинает чуток холодеть, хотя может я и выдаю желаемое за действительное, но тут всё останавливается и на дисплее внутреннего блока выскакивает E0. Что за Е0 такой?
    Так как сами вы его все равно делать не будете, то Вам лучше обратиться к мастеру, и за символическую плату он Вам расскажет в чем проблема.
    не надо пальцем в небо тыкать, тебе к мастеру надо
    Оно понятно, что к мастеру надо... Но всё таки, что означает Е0? Вообще, я бы с удовольствием и сам бы отремонтировал, если бы знал с какой стороны подходить к этой штуке. Хотел сам установить, когда устанавливал, ибо установка, в итоге, обошлась в полцены от самого устройства, но не нашел ВООБЩЕ никаких руководств, описаний или схем включения. У производителей какой-то сговор с обслуживающими организациями, что ли? В общем, мне нужно знать, что за Е0 такой, чтобы хотя бы представлять, хотя бы в общих чертах, откуда плясать. А то ведь мастера придут и скажут всё что угодно, заломят ремонт в стоимость самого кондиционера.
    27.08.2012
    242
    Он поломался.
    5,454
    Swinuh, мой вам совет, придушите жабу и вызовите специалистов, которые дадут гарантию на проделанные работы!
    А я вот хочу , чтобы ты САМ ответил на СВОИ вопросы и САМ выложил здесь решение проблемы.
    Лично я к тебе не пойду и вообще усвой , что ЗДЕСЬ ты общаешься именно с Мастерами , а не рукосуями , коим являешься.
    Не волнуйся, дарагой, тебя я точно не позову.
    прямо средние века какие-то: цеховые мастера трясутся над своими секретами... Отсюда и такое пренебрежительное отношение к "рукосуям". А по мне так это прекрасно, если человек старается приобрести дополнительные навыки. Я давно, например, все сантехнические работы сам произвожу (кроме сварки). Привезли мебель - нафига мне услуги сборщиков, это же не бином Ньютона. Ремонт с гипроком и пр. - легко. Ну и много чего еще. Тем более, что работаю я тоже руками, техническая специальность. В общем, к чему все это, я не собираюсь особо чего-то там чинить в кондиционере, тем более уже лето поджимает, я просто спрашиваю у мастеров, что такое ошибка Е0.
    Мастер сантехник ныряет в открытый люк и вылезает оттуда весь в говне , говоря напарнику : Всё , починил , учись сынок , а то так и будешь мне тут наверху ключи подавать !
    03.10.2008
    1,389
    Е0 -неисправность на наружном блоке.
    5,454
    Amir, будь добр, если располагаешь таблицей ошибок кондиционеров BALLU, поделись ей в закрытом разделе с мастерами (дабы не плодить нездоровый интерес рукосуев). Многие тебе будут благодарны!
    В сети только это гуляет..
    E1,E2,E3,E4
    - закорочен или оборван температурный датчик (внутреннего или наружного блока, температуры конденсатора, температуры испарителя)
    E6 - сработала защита внешнего блока
    E8 - забит электростатический фильтр
    P4 - ошибка по датчику испарителя, слишком низкая/высокая температура (компрессор автоматически отключается)
    P5 - ошибка по датчику конденсатора, слишком низкая/высокая температура (компрессор автоматически отключается)
    P6 - включился режим оттаивания или задержки по температуре внутреннего теплообменника
    Коды ошибок серий BSC; BV; BR
    E1 -ошибка датчика температуры внутреннего воздуха
    E2 -ошибка датчика температуры испарителя
    E5 -система вошла в режим защиты по ошибке наружного блока
    E6 -ошибка двигателя вентилятора внутреннего блока
    5,454
    SerB, это все вроде есть, интересуют новые модели.
    [COLOR=#000000][FONT=arial][B]В сети только это гуляет..
    ага, это видел
    Ну вот, коротко и ясно, спасибо
    ну вот еще один из цехового братства
    Amir, будь добр, если располагаешь таблицей ошибок кондиционеров BALLU, выкладывай прямо здесь. Многие будут тебе благодарны.
    03.10.2008
    1,389
    У меня таблицы нет(на такую фигню еще мануал хранить) , зато есть друг из М-видео -позвонил и сразу ответил .
  1. Ballu BCFA 36 HN1 ошибка Е9
    от foboss в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 17.06.2020, 21:32
  2. КАССЕТНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА BALLU BCAL-60HN1 Б.У
    от Strongps в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 12.03.2018, 23:50
  3. КАССЕТНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА BALLU BCAL-60HN1
    от Strongps в разделе Барахолка
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 10:24
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 10:31
  5. Напольно-потолочная сплит-система MUA-60HRN2
    от R13a в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 11:45
