Показано с 1 по 20 из 35
Тема: ДХ-245-6
    По умолчанию ДХ-245-6
    Добрый день!
    Всех с праздником ПОБЕДЫ!
    Два года назад перезаправлял, этот холодильник на 600-ом. Недавно заявка - не морозит. Перезаправил и результат-давление на всасе -0,2 кг/см2, конденсатор прогревается-фильтр теплый, температура в МК -2,5, ХК-задняя стенка сверху прохладная. Вскрыл с верху пену (слева внизу реакция течеискателя на утечку). Вопрос-заменить капилярку? К сожалению фото не получается загрузить.
    Если конденсатор теплый, то капиллярка ни при чем, рой под компрессор))))
    Дозу кстати на глаз давал или по весу???
    Ладно.... допускаю!
    А это причём?
    На глаз, но потом довавлял немного, потом стравливал относительно -0,2 кг/см2 -температура не менялась.
    см2
    В этом твоя принципиальная ошибка - когда дозу даешь, то по отклонению давления сразу видишь в чем проблема, а на глаз ты выводишь по своему разумению само давление, по при этом не имеешь представления, что на самом деле творится.
    Заправь с весами и доложи про давление на всасе.
    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    Ладно.... допускаю!
    А это причём?
    Думаю что частичный засор, проливает не отдавая холода. Конденсатор теплый и фильтр тоже-значит компрессор качает?
    Завтра перезаправлю, отпишусь.
    ... Конденсатор теплый и фильтр тоже-значит компрессор качает?
    Однозначна - теплый фреон успевает проскочить не сильно остыв до фильтра. При засорении же греются первые от компрессора калачи, далее в остальных фреон останавливается и остывает.
    Согласен, но в МК температура все равно должна быть ниже -2,5 или я не прав?
    600-ый фреон только по весам заправлять, имхо. Это 12-ый можно по давлению и температуре.
    15.08.2009
    3,294
    качает, но как
    Норд - утечка , 600й - насосал влаги , обратка сгнила по всей длине , капилярка не при чём .
    Как можно судить о температуре, не зная дозы? Или не учитывая перепуск клапанов?
    Вот как раз 600-е компрессора начинают доводить процесс заправки до совершенства))))
    Второй вариант проверки производительности - по давлению нагнетания в стандартной системе. Проверяй ее...
    ИМХО в этом случае стоить переводить как Имею Мнение Хер Оспоришь
    r13a 100 процентов таких уже неодин списал убедился уже сам сплошной гемор .
    Недавно забирал советский саратов у людей которым года три назад его продал,семья "разбогатела"и купила новый норд ,сразу насторожил журчащий звук автоматизм сработал, спрашиваю а как морозит ,говорят вторые сутки не отключается я до фильтра он холодный ,плачка не обмерзает кароче чи не дозаправленный чи утечный изначально, компрессор стоит атлант из новых маркировок (спрашивается почему свои не ставят) пайки медь алюминий безобразные ,вход обратки в пену пластилин не домазан и висит кусками ,норд свою марку держит
    а разве обмерзание плачки не критерий оценки дозы? я всегда на обмерзание испарителя ориентировался. правда заправка по времени занимала около часа. за то к концу заправки х-к практически набирал температуру и уже на термостате начинал отключаться.
    23.06.2010
    2,113
    А вы ещё Норды ремонтируете ????
    не говори гоп..,на пару лет,щас это будет единственный источник дохода.ща еще пару-тройку Васильевых закроют и в Москве начнут "Донбасы" всплывать на ремонт.залиты слезами клиента.
    35-летние Бирюсы уже всплывают на запчасти, исправные с рук в руки, от предков детям, от соседа к соседу, от знакомых к знакомым, а поновее неисправные- в кладовку до лучших времен(крупу от мышей прятать)
