Показано с 21 по 35 из 35
Тема: ДХ-245-6
    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    а разве обмерзание плачки не критерий оценки дозы?
    Критерий, но я этот критерий на 600-ом поймать не могу, может не хватает терпежа......и перелить его запросто можно, у них дозы маленькие, на двухкамерный Индезит (двухметровый) 51 грамм.
    Цитата Сообщение от dikii13 Посмотреть сообщение
    А вы ещё Норды ремонтируете ????
    Да нафик в этот электронный хлам лезть - вот снова плату на ремонт за 200 км отправлю, чтобы не раскатывать по пять раз после ремонта местными электронщиками)))) Норд после такого вот Аристона роднее и ближе кажется
    когда не было весов и манометрических коллекторов ориентировались на прилипание мокрых пальцев к испарителю и пшикали по малу, пока весь не промерзнет)
    времени правда уходило очень много на заправку особенно в жару, да и расход газа был большим, но опыт приобретен громадный
    и даже в случае перелива, что не исключено даже при работе с весами не составляет труда скорректировать дозу вакуумкомпрессором,
    достаточно впаять шредер возле фильтра и стравить по высокому прямо в баллон, без всякого римороя имхо. помню на атлантах такие фильтры стояли
    только в продаже ФО 5*3 и 6*3 и других практически не бывает
    уже после того как промахнулся с дозой
    Если конденсатор теплый, то капиллярка ни при чем, рой под компрессор))))
    Дозу кстати на глаз давал или по весу???
    Пока заправить по весам не было времени. Сегодня днем включил-в пять часов проверил. Температура в МК -23, в ХК +12,5, давление на всасе упало до -50 кг/см2. Конденсатор прохладный, теплый только первый калач.
    Видимо утечка в испарителе МК. Завтра займусь конкретно.
    Не угадал , режь и вытаскивай обратку и переход из МК в ХК.
    Я думаю, что при утечке по испарителю давление на всасе будет расти а не падать.
    У вас скорее это
    При засорении же греются первые от компрессора калачи
    15.08.2009
    3,294
    А фильтр менял?
    Цитата Сообщение от wwn Посмотреть сообщение
    А фильтр менял?
    Фильтр меняю всегда. Когда сверху вскрывал запенку слева внизу обнаружил мокрую пену, хотя масла там не обнаружил (утечка небольшая?). При работающем компрессоре есть реакция течеискателя в этом месте.
    15.08.2009
    3,294
    Мокрую пену убери, надуй азатом и посмотри на утечку, проаерь кт на проходимость
    Да бывает что масла практически нет, но если чуйка хорошая всёравно почувствуешь в водице маслице, там его может мизер.
    Холодильник на данный момент работает:МК-23, Хк+6 (ставил термостат на 1,5 деления). До этого стравил немного R-600 стало -0,25кг/см2, прогрел немного - минут 5 феном стык капилярки и МК. Времени наблюдать долго пока нет, каждое утро (три раза) захожу смотреть-результат одинаковый, температура в ХК+6+7,5, компрессор теплый (не работает), давление на всасе одинаково-не падает.
