доброго времени суток. произошла у меня беда. на лоджию, где установлен внешний блок кондиционера cs-ye09mke прилетела птичка и немного напакостила. пол беды это обожраная изоляция чуть менее чем везде, а вот вторая половина похоже откусанный датчик температуры наружнего воздуха на внешнем блоке. пульт выдает ошибку н27, от внешнего блока бьет током, торчащий на задней панели проводок теперь просто проводок, сверху в левом углу такой (если смотреть на заднюю панель со стороны стены). в этой связи вопрос: можно ли починить и чем черевато замыкание? в сеть кондей был воткнут долго, внутренний блок спокойно себе работает, дует, но скоро выходит на ошибку. ошибка диагностируется без проблем. не очень долго погуглив, датчика в продаже не нашел.
