Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Байпасс. Его значение и зачем он нужен в холодильнике.
    06.10.2013
    86
    По умолчанию Байпасс. Его значение и зачем он нужен в холодильнике.
    Доброго времени суток. На прошлой неделе столкнулся со словом "Байпасс" но не чего не могу найти конкретного что может быть связано с этим словом и холодом.
    А вообще надо было сделать байпасс в "Термокамера Mauting" ??? Для каких целей он бы там служил???
    Заранее всем огромное спасибо!!!
    Байпас (англ. bypass обход)
    06.10.2013
    86
    То что это обход понятно. А вот что обходит НЕ ПОНЯТНО!!!
    А вот чтоб разгрузить пуск холодильной машины,например!Что ты сделаешь?(я имею ввиду мощной ХМ)если просто ...чтобы погосить разницу между всасом и нагнетанием!а астальное нужно вникать!То бишь разгрузка!
    06.10.2013
    86
    А схему можете скинуть??? Что бы было более понятно.
    06.10.2013
    86
    спасибо!!!
    Все осушители воздуха, с которыми встречался, имели байпас с высокого на низкое давление. Расход воздуха меняется постоянно и возможно в широких пределах, а по тому компрессор с постоянной производительностью, будет работать не в лучшем своём режиме, либо иметь частые пуски и отключения. Помогает решить проблему байпас с соленоидом. На более серьезном осушителе (несколько текстильных фабрик) соленоид управлялся умным контроллером, на более простом (деревообрабатывающий цех) простым реле давления, также встречался с механическим регулирующим клапаном. Кстати в последнем, удалось дополнительно приладить id961, чтоб компрессор иногда отдыхал, в родном исполнении это почти не происходило, даже при нулевом разборе воздуха, по просьбе хозяина, так сказать.
    24,819
    для более кошерного устройства применяют вот оно..
    Вот это тут и было
    И не выключалси компрессор осушителя, разбора воздуха нет, а он знай молотит, воздушный то компрессор там инвертор. Предложил ID поставить и по температуре трубы на всасе компрессор выключать, задержка на включение есно присутствует, зак согласился маненько потратиться, даже если результата и не будет. Но вроде как с пользой прошло.
  1. Тарахтит вентилятор. Зачем нужен.
    от SergeyPano в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 20:19
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 16:41
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.06.2016, 14:38
  4. Ответов: 240
    Последнее сообщение: 16.11.2014, 13:01
