Показано с 1 по 9 из 9
Тема: замыкание неработает вентилятор в/б
    По умолчанию замыкание неработает вентилятор в/б
    Установили инверторный мультик на 3 в/б дача 3 фазы подцепились к одной из них пошли тестить внезапно свет потускнел запахло поленой проводкой хлопнуло пару ламп бегом к щитку а там на нулевой шине фаза минуты через три все вернулось на свои места. На двух внутрянках погорели преды меняем валючаются все работает а вент не крутит а на третем все в норме. Напруга на вент идет 15v в ком,чем дело где искать ?????????
    vip-servi, читай правила форума в части создания тем и особенно то , что запрещено на форуме. Там ответы на все НАШИ вопросы.
    5,454
    vip-servi, привет, землячок! Модель кондея выложи сначала, а там и разговор может будет. Работал сезон по гарантии HAIER, имею почти всю документацию.
    ASO09NS2HRA
    HAIER AS-09NS2HRA ?
    Да он самый
    5,454
    А вот на эту модель не оказалось. Двигатель вентилятора BLDC и должен иметь силовое питание, огласи весь список напряжений на нем.
    KFR-32GW/Z1 это модель кондиционера HAIER ,работает минут десять,потом пропадает или скачет напряжение на вентиляторе внутреннего блока,дальше ошибка моргают два раза крайние диоды два раза потом один раз три диода одновременно,подскажите пожалчто за ошибка может быть ,заранее спасибо
    14.01.2011
    1,364
    Indoor fan motor malfunction
  1. KF-5650 SD неработает мк
    от Sergunrog в разделе Miele
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 17.08.2013, 14:59
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 19:05
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 18:19
  4. замыкание обмотки на корпус
    от reeferman в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 23:16
