Привезли модуль с сабжевой морозилки после скачка напряжения по словам. Жалобы не отключается нагоняет -30С . Датчики намерили при комнатной около 5кОм. Собрал на столе выставил температуру -18 . Сопротивляторами имитировал датчики - выгонял далеко за -18 до -30. "Компрессор- лампочку" типа отключать не хотел . Выставляю -14 -- выключаю через паузу включаю лампочка не загорается даже при выставленной макс температуре или нажатии суперфроста . выставляю большую температуру выключаю включаю лампочка горит и так несколько раз с разными значениями На лицо полное игнорирование датчиков. Кто заболел флэш или/и еепром остается только гадать
Проц
Atmega16L-8AU
Liebherr GN2856-20/001 - 998759606
Алярма не было ни до теста ни после
Питание в норме кондер 0.68 мкф поменян был 0.45 мкф
Demo проверял - d0
Е3 Е4 показания датчиков меняются при вращении потенциометров- типа датчиков
L1- компресссор- отрабатывает
L4- тен - отрабатывает
Синхронизация 50Hz до проца не проверял осцик сдох
В тесте все включается и выключается В рабочем режиме либо не включает либо молотит без остановки и самое интересное при включении нет задержки на включение компрессора ни на секунду . А это смертельный для компрессора глюк
