Я про датчик давления. К белому или оранжевому проводу подключаются два провода от датчика
Сайгид., давай до завтра.
Ну не выходит защиту прикрутить согласно данной схеме.
Хорошь на сегодня работать.
Valter, Спасибо тебе. Спокойной ночи. Завтра я подробное фото датчика тоже сделаю. Спасибо еще раз
Valter, схема реф 300.jpg фиолетовый провод, значить на контролер. Если это, что меняет
Valter, тумблер №2 имеет три положения I,0,II. или это не имеет значение?
Сайгид., Тумблеры, провода на проц - все просто и понятно.
Вот нормально (как у людей) защиту прилимонить я реально затупил как.
Как-то с выворотм задумано.
Сейчас подумаю еще малехо.
Ты пробегись по реле. Нигде не ошибся более?
И так.
Конечно логики мало, но по другому не выходит.
Ну всем понятно, что коричневый провод идет на контроллер №4
Фиолетовый на контроллер №1
Красный на контроллер №2 и №7
Второй конец этого красного, что с фишкой на тумблер с 4 мя фишками и двух позиционный.
На вторую фишку этого тумблера надо протянуть провод с зажигания через предохранитель ампер 5.
Теперь интереснее. Голубой с белым, розовый с белым и оранжевый подключаем к одной группе контактов второго тумблера, таким образом, чтобы в положении "тепло" оранжевый был замкнут с тем проводом, который на контактах реле К6 замкнут с красным. (я по фото не могу различить где какой контакт у колодки.)
Если верно понял то голубой замкнут с красным при обесточенном реле.
Следовательно голубой должен быть замкнут с оранжевым на тумблере при включении на тепло
И розовый замкнут с оранжевым при включении на холод. (проверь)
Остались у нас зеленый с белым и белый.
Их цепляем на вторую пару контактов, этого же тумблера ( куда оранжевый подкинули) таким образом, чтобы в положении тепло они тоже замыкались.
Все ясно? чертить лень.
Valter, Позже я сам начерчу как понял с твоих слов потом проверишь все ли я правильно сделал. Пока чуть занят по хозяйству. Спасибо!
Valter, схема реф 300.jpg вроде так?
Спасибо тебе, за не оценимую помощь. Как все соберу отпишусь о том, как заработало.
Valter, Здоров. Я еще раз все перепроверил. Ошибок нет. И нарисовал окончательную схему. Пожалуйста, глянь еще раз. Все ли верно. Еще сами предохранители 4 шт. Они одинаковые? И какого номинала брать, хотя бы приблизительно. Спасибо! Я извиняюсь. схема СЂРµ.jpg
