Показано с 21 по 40 из 114
Тема: реф 1500
    ЗЫ. В курсе что после установки на Газель, добрые дяди из ГИБДД атата сделают?
    Нужно будет вносить изменения в конструкцию.
    Грубо в ПТС - должно быть: рефрижератор, а не грузовой фургон.
    Это кстати еще бабла сожрет.
    16.02.2016
    83
    Это я уже сделал. 8000 р отдал. фото радиатора сделать не получилось. Его снимать разбирать надо. Сегодня помощника не было.
    16.02.2016
    83
    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Еще раз на контроллере наклейка -что куда.
    То , что на контролере как раз мне не понятно. 250 в? Где его(250 в) взять? 11, 12, контакт, это датчики температуры самого испарителя и холодильной камеры? Еще вопрос про тепло. В интернете написано тепло и оттайка горячим газом. прямо с холодильника дует горячим воздухом? . http://refiri.ru/motazh/refrizherato...ef/138-ref-300 У меня тепло, холод или холод?
    16.02.2016
    83
    На контроллере "Электросистема" это аккумуляторы? Еще "электропитание" это 12 в? Почему знак переменного и постоянного тока? 250 вольт это или максимально допустимое напряжение? А на самом деле надо подключать к аккумуляторам на машине? Вот столько у меня вопросов. В холодильной системе я ноль. В схемах и электронике более менее разбираюсь
    16.02.2016
    83
    коли соленое возить
    Рыба будет свежая. только с моря, почти живая.
    Короче, читаем красную наклейку. Не мудрим. Подключаем согласно номеров и цветов. Все. У тебя и тепло и холод, и оттайка. Полный фарш
    16.02.2016
    83
    Цвета на красной наклейке: 1. оранжевый 2.желтый 4.коричневый 7.желтый 8. минус 10. голубой 11. красный 12. зеленый. Цвета проводов: Коричневый, голубой, фиолетовый, красный 3шт. зеленый. Какой из них подключить к 1, 2 и к 7? Куда подключить фиолетовый и красный остальные 2 шт? Вот собственно вся проблема в этом и заключается. Неужели меня нельзя посвятит от чего тепло, просто интерес. надеюсь, это не военная тайна))))
    от -20 на улице тепло.режим ТН.
    16.02.2016
    83
    Мне просто интересно сам агрегат за счет чего тепло выделяет. Неужели нагревается фреон? Других обогревателей нет же там
    Это не террафрига, и не сплит.
    Компрессор есть? ну чем колеса качать? Замечал, что он греется?
    При сжатии газа, происходит работа, и выделяется теплота.
    Грубо от сжатия и проделанной работы.
    Физика класс восьмой - девятый.
    Фреон между прочим не производит холод.
    желтый провод должен идти от зажигания как правило.
    Ты расключи что есть. И дай фото косы куда два скрученных красных идут.
    Мне лично гуглить лень.
    Сайгид., Вы схемку для себя всей обвязки начертите(как вы сами думаете) и сюда скиньте а мы поправим если что не так
    16.02.2016
    83
    Я сам физик. Причем не плохой. При нагревании газы греются, я знаю, за счет чего нагреваются тоже знаю. могу лекцию на эту тему прочесть. Что Фреон не производить холод тоже знаю. При испарении, что забирает тепло поэтому испаритель становится холодным тоже знаю. Я думал, что при режиме тепло есть радиатор где циркулирует антифриз от мотора типа печка от машины. Раз у меня нет такого радиатора в агрегате думал, что у меня нет режима тепло. При режиме тепло горячий фреон поступает в испаритель он не испаряется? В чем разница циркуляции фреона при режимах тепло и холод.
    16.02.2016
    83
    Спасибо. этим и займусь. Как сделаю, скину.
    16.02.2016
    83
    Я полгода гуглю. Ничего не нашел кроме схемы контролера.
    так на контроллере все есть,вся схема,а цветность проводов не столь и важна если всё с нуля(делайте какими вам удобно!)
    16.02.2016
    83
    Дело в том, что у меня вся проводка целиком в сборе есть. Реф стоял раньше на машине. я купил снятую. Хотел собрать малой кровью. P1070179.jpgP1070180.jpgP1070181.jpgP1070182.jpg
    Ну так в чём вопрос,используй её если в порядке оная ,зачищай ,прозванивай и черти!
    принципиальную простейшую схему нарисуй а какие провода ставить будете это второй вопрос)
    16.02.2016
    83
    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    если в порядке оная
    Очень аккуратно снятая проводка. упакованная в пластиковую трубочку(незнаю как называется). Малой кровью, я имел виду не дербанить ее. Путаница только в проводах которые подключаются к контролеру. Как вы сказали я раскурочу всю проводку и нарисую схему какой провод куда идет. Потом вынесу эту схему на всеобщее обозрение. Спасибо.
  1. Кондиционеры БК 1500
    от Марат77 в разделе Барахолка
    Последнее сообщение: 11.06.2019, 20:37
  2. Радиатор на РЕФ 1500
    от НовиковПБ в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 28.02.2017, 21:06
  3. Вопрос по бк 1500
    от Troyanec в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.07.2016, 16:00
  4. БК 1500
    от TV Сергеич в разделе Вопрос
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 17:08
