Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Нарастающий стук при попытке влючения Nord
    Восклицание Нарастающий стук при попытке влючения Nord
    Здравствуйте, ув. форумчане. Сегодня забежал домой на обед и услышал необычные звуки при запуске холодильника. При попытке включения появляется легкий шум, с которым он всегда и работает, НО через пару секунд появляется нарастающий шум и вибрация холодильника до срабатывания защиты. Периодически холодильник пытается запуститься, но все повторяется. Холодильник Норд, модель не знаю, морозильная камера сверху, со слов коменданта общежития компрессор менялся 3 года назад (старый компрессор имеется рядом). До этого работал безупречно и со страшной силой охлаждал продукты за все 6 месяцев моего пользования этим холодильником. Скажите, пожалуйста, что с ним могло произойти? Двигатель клинит? Оборвалась пружина? Как самостоятельно попробовать найти поломку?
    Лучший вариант - сходить за новым холодильником. Компрессор снова под замену.
    компрессор теплый после 2х попыток запуститься...
    кстати, холодильник 2х камерный, на радиаторе бирка "агрегат холодильный ТИБК 697411.003", дата 08.85
    компрессор стоит на нем Атлант С-К 140 Н5-02, дата изготовления 28.05.2009
    Компрессор опять менять. Наверняка подзабита капиллярка поэтому он и поймал клина.
    капилярка, это такая прозрачная трубка, которая идет из холодильника к верхней части компрессора? вроде не забита, какой-то конденсат из нее капает...
    Пользователь Аватар для RusCharyev
    27.03.2015
    90
    Это дренажная трубка. Капилярка тонкая медная трубка. К фильтру-осушителю припаяна.
    27.03.2015
    90
    Вызови мастера.
    Самостоятельно можно под него выкопать ямку . Насосал (воздуха) холодильник и умер
    14.11.2013
    59
    В точку
    спасибо за сарказм, весьма ценно :-)
    Это мы по поводу коменданта ещё не шутили . Кстати , как у вас остальные должности называются ?
    И хотелось бы узнать , кто его имеет ?
    Совершенно не понятно как и чем он заправлялся во время ремонта. Судя по датам должен быть на R12.
    тогда скорее
    Больше похоже на межвитковое замыкание.
    15.01.2010
    4,716
    О чём спорим?Какая разница чего компрессор представился.К чему эти изыскания?Тему в топку.
    В любом случае менять компрессор или холодильник.
    Согласен, но тут не спор, а как бы аналитика. Было мнение,что
    но при "клине" симтомы не такие-мычать должон и не трястись. В топку однозначно.
    кстати, нашел табличку, оказывается сам холодильник Норд 214-1, ну а компрессор заменили тогда на Атлант... да, там R12 должен быть, по крайней мере он указан на самом компрессоре... после длительных разговоров с комендой выяснилось, что предыдущий компрессор умер из-за оставленой приоткрытой дверцей холодильника... во время ремонта, был ислючен реле-регулятор (не знаю почему), который стоит внутри, но через некоторое время какой-то постоялец (а не мастер-холодильщик) вернул его назад и холодильник работал с ним еще несколько лет
    23.01.2011
    1,685
    Если не мастер то сам не сделаешь по симптомам забита капилярка, на днях такой делал. Попробовать промыть капилярку (это тоненькая трубочка от ФО, только не водой) и заправить предварительно заменив ФО и ваккуумирование, а тогда говорить о необходимости замены компрессора. Вообще норд это не холодос, а полная х@@@я и ремонт обойдется не копейки.
    вызвал я мастера, разобрали пол-холодильника, чтобы он проверил систему на течи, т.к. по его словам в системе было мало фреона и он не понимает, каким чудом он вообще нормально холодил и морозил... капилярка нормальная вроде была, заменил фильтр-осушитель, который предыдущий мастер оставил без внимания, поставил новый компрессор, а на него клапан Шредера, откачал систему, заправил фреоном, запустил холодильник, подождал, пока фреон разойдется по системе, еще добавил немного, посмотрел как работает аппарат и уехал восвояси... на все про все ушел день, а по поводу старого компрессора сказал, что закорочена пусковая обмотка, поэтому он так и дергался до срабатывания защиты(((
    навеяло...на Чинаре при клине компрессор оторвался по контактной сварке, и поскольку холодильник стоял нетрадиционно, выкатился на середину кухни удобно было гайки крепления опоры компрессора отворачивать(у Чинаров болты закрашены и плохо отворачиваются)
  1. СТУК В КОМПРЕССОРЕ
    от matuxa123 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.12.2019, 21:00
  2. Глухой стук в компрессоре
    от Омар. в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.09.2017, 08:33
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.08.2010, 15:36
  4. Стук металла о металл
    от katya104 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 20:46
  5. Металлический стук
    Последнее сообщение: 11.07.2010, 11:22
