Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Помогите новичку
    Цитата Сообщение от ander6550 Посмотреть сообщение
    и отключается с не очень хорошим звуком.
    дык просто спирали в обратку раскручиваются после остановки. В помещении кафель, вот и отражается звук здорово.. Смотри настройки РД, по какой стороне отключается-там и копай.
    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Они работают по давлению, а не по времени
    и судя по давлению ,они у тебя должны работать!
    25.04.2011
    492
    На мой розум.
    компрессор гуд
    Думаю не пропускает ТРВ или соленоид, плюс набубенили фреона.
    Вентиляторы, при таком давлении, по идее должны включиться даже при выключенном компрессоре.
    Компрессор нормально отключается, это же спиральник. А рубит по давлению, но на видео не могу их разобрать напиши какие давления при отключении.
    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    На мой розум.
    компрессор гуд
    нет фреоном не "ненабубенили" к агригату уже более года не кто не подходил..работал норм..
    вооо вспомнил в воскресенье в этой комнате не открыли комнату(вентиляцию) в комнате была сауна и как итог сработал тепловик
    http://holodforum.ru/member.php?u=5478К зёме обратись ,мож поможет...А так мы счас опять разведём базар...
    24.03.2015
    18
    Из личного опыта.так же после вкл.компрессора давление по низкому стремилось к нулю.выяснилось что не отрабатывал соленоид.
    Холодильная установка на базе компрессора Манироп МТ6
    , имеет защиту от перепадов напряжения.
    не запускается от бензогенератора мощностью 5,5 кВт - срабатывает защита.
    Поможет ли стабилизатор напражения трехфазный мощностью 9 кВт или может есть еще какие то решения?
    добрый день всем,не судите строго если ошибся и не туда написал ! Вопрос такой имееться контейнер -рефрижиратор carrier nt42 проблема в том что висят две ошибки одна как AL61 ДРУГАЯ КАК 1A23 и соответственно горит индикатор ! и такой момент после достижения температуры происходит запуск компрессора сек может 10 и все индикаторы и процессор загораються и перезагружаються и так не по одному разу и может быть очень долго ,с чем это связано ,может кто подсказать ?
    Добрый день! Я новичок . Как разобрать холодильник с задней стороны , холодильник "Eltctrolux" старая модель TR 832 G .
    Тут вообще мешанина пошла. Вы создавайте темы новые или хотя бы пишите в аналогичных
    По видео видно. Низкое давление падает, а высокое не двигается. надо бы знать откуда запитан монометр высокого давления и возможно фильтр забит или утечка. Откачивает быстротакое впечатление что нет возврата газаесли есть стекло смотровое на жидкостной трубе. посмотри есть там пузырьки или жидкий стоит.
    За пять лет-то поди разобрались)
    Это точно. На дату не посмотрел
  1. Помогите новичку
    от nazar2 в разделе Файловый архив
    Последнее сообщение: 19.10.2017, 12:00
  2. помогите новичку
    от Fight18 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 20:42
  3. помогите новичку
    от данил151 в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 12:03
  4. Помогите новичку
    от siroB_1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 01:41
  5. помогите новичку
    от rn6l в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 18:05
