Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Ардо CC24128AX-2E замена капилярки
    По умолчанию Ардо CC24128AX-2E замена капилярки
    Добрый вечер,форумчане! Сегодня встретился с Ардо CC24128AX-2E. Ему 10 лет. Статика. На R134.Была утечка. Отрезал контур. Но плюс ко всему засор капиляра. Фильтр менял. Пробовал продавить домкратом,не помогло. Как заменить капилярку,видимого входа в М.О. не видно.Она входит в обратке и ,похоже,проходит через оба испарителя внутри.Если я впаяю её непосредственно в первый калач М. о. будет ли система нормально работать?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Должен быть.
    А дальше куда? )
    И начало М.О. и выход из него утоплены в корпус холодильника.Я предположил,что система может быть выполнена по типу Норда,где трубка заканчивается глухим концом.
    Если бы было желание , то уже по звуку нашел бы место впрыска , то есть капилярку.
    Холодильник починил. Заменил капилярку,впаял её в первый калач МО. Поставил 2,5 метра,диаметром 0.8мм.,но при этом появился повышенный шум кипения фреона.Намотал витков 15 на обратку у Км,остальное свернул колечком в МО.
    20.01.2012
    1,347
    мало. метра б четыре надобно
    это правильно
    Если б 0,6 взял , в самый раз бы было
    Благодарю за подсказки,учту на будущее.
    23.01.2011
    1,685
    Имея промывочную станцию и промывочный фреон, и ко всему азот, то этого гемора с заменой кт не возникло бы!!!
    Кому как. Мне гемор с заменой капилярки не гемор, а вот с промывкой это гемор. как подумаю что ещё таскать станцию, промывочный фреон, азот, да ещё в пятиэтажке на пятый этаж....... неееее увольте. ))))
    23.01.2011
    1,685
    Уменя азот в 5 литровом, 141 в бутылке, станция много не весит, по мне лучше промыть кт и поменять фо, по времени меньше займет, чем ковырять пену и так далее.
    26.02.2010
    110
    Не могли бы вы предоставить фото этой промывочной станции
  1. Снеж 800 замена капилярки
    от женек1983 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 07.02.2020, 16:05
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.02.2019, 09:54
  3. Замена компрессора и капилярки
    от Maybah в разделе Атлант
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.11.2016, 10:48
  4. NORD ДХ-239 Замена капилярки
    от dmitriev в разделе NORD
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 21:12
