Показано с 21 по 40 из 72
Тема: Ariston MBA2185 не морозит МК
    6,681
    Цитата Сообщение от Ломастер А Посмотреть сообщение
    все правильно, но знание можно из книг приобрести, а опыт дело наживное.
    А ты думал на форуме научиться чинить холодос... Форум это своего рода игра... И здесь нужно пройти 13-й уровень (шутка)... Пройдёшь, значит может и будешь холодильщиком... Удачи.
    А может сначала поучиться на торговом оборудовании? Там все компоненты хол установки доступны , в основном - медь нет гнилого алюминия, капилляр меняется проще простого. А хороший полигон для тренировок - фирмы торгующие напитками и дающие в аренду свои холодильники.Познакомься с их холодильщиком ,может он тебе поможет там постоянная нехватка кадров т.к. платят не очень.
    первый раз утечка по гнилой меди меня удивила, теперь обычное дело, а полигон для тренировок не плохой.
    15.01.2010
    4,716
    Цитата Сообщение от andreyv2 Посмотреть сообщение
    какое оборудование (по минимому) необходимо приобрести для начала и сколько это примерно будет стоить.
    Горелка,вакуумный насос,коллектор,отвёртки,к� �ючи,мультиметр.Для начала достаточно.Остальное по ходу работы.Тренироваться лучше на каком то старом холодильнике.По ценам интернет есть сам посчитай.
    18.05.2010
    1,629
    имею среднее специальное образование инженер-электронщик и высшее техническое образование. Работал когда-то программистом микроконтроллеров.
    Завидую. Не представляешь, какие перспективы открываются. Всё, что здесь говорили - наплевать и забыть. Ну, или почти всё. Современные холодильные установки, особенно крупные и сложные напичканы автоматикой. 90% работы - это автоматика. Научиться "газ пускать" - это для инженера - как два пальца об асфальт. Для тебя будет совсем не сложно. Для примера: в Питерском порту лет десять назад работало 9 инженеров по обслуживанию рефрежираторов (сейчас не знаю сколько) и ни одного "холодильщика".
    - А нах. они нужны, - был ответ.
    тебе нужно идти в этом направлении. С принципом работы ХУ, назначением узлов и деталей разберёшься по-лёгкому.
    Такого же мнения, дико завидую всяким электроникам...
    А то... сменил копеешную деталюшку и дорогушшой аппарат ожил, а у этого чемоданы, баллоны, что за один приём и не втащишь, а всего-то накачал как типо колесо... за что деньги берёт? баллон будет и сам дуну.
    А теперь дальше пошло:то прошивка слетела, то конфигурация нарушилась. Тут и копеечной детали не надо, только подоткни что следует куда следует. туда надо стремиться ТСу, а не баллоны коллекционировать, если конечно действительно путный лехтроншиг.
    Местный Аватар для lovky
    17.11.2013
    557
    Андрюха ты в CodeSys писал ??? или еще на каких языках ???? неужели там на ПЛК хлеба нет ??? Блин в 40лет АСУ это-ж сила КиПиА неужели работы нет ???? бля прет прости автоматизация промышленных производств да там поле не паханное . И да если ты программер не кодер я имел ввиду а алгоритмист то легко разберешься.
    Спасибо большое всем ответившим !
    lovky, программером работал уже достаточно давно, квалификацию потерял. В codesys не работал, я больше по старинке - в текстовом редакторе на ассемблере под конкретный чип.
    fylhtq, не очень понятно как можно специализироваться _только_ на электронике. Вот пришел ты к заказчику, нужно найти неисправность и по возможности тут же устранить. Заранее же не знаешь в чем дело - электроника или холодильный контур.
    Кстати, по поводу АСЦ - насколько охотно они берут людей в подмастерья без опыта работы ? Что-то сомнения у меня на этот счет.
    Да берут спокойно. Другое дело сложно найти хоорошего специалиста с опытом, но я бы ориентировался например по возрасту - больше шансов что опыт большой, чем у молодова специалиста, но это не аксиома, бывает и молодёжь огогооо....
    Пьёт , гуляет , портит и не только девок.
    20.01.2012
    1,347
    Вообще не так. К ТЕБЕ заказчики приходят.
    АналогичноНо как то пришлось работать с немцами,и они меня научили ..самое главное определить!и тупо заменить блок..А всё началось с обыкновенного подшипника на насосе воды...зашумел,хотел менять подшипник.Подходит и говорит ..вот ты заменишь ,он отработает месяц,а заменишь весь двигатель ,он отработает -несколько летконтактор затрещал-подходит выдёргивает и на выброс..шоб мы неподобрали и непочистили контакты и назад невпендюрилиВот организация труда у них и инструмент меня покорила тогда))
    Объект для первого опыта уже есть - холодильник Ariston двухкомпрессорный. Холодильная камера нормальная, а морозильная не морозит совсем. Компрессор МК работает, в морозилке видимых подтечек масла на испарителе нету. Правда компрессор работает подозрительно тихо по сравнению со вторым компрессором от ХК.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    А там утечек и не бывает.
    Когда денег дофига, то это конечно хороший вариант. Немцы и с автомобилями и с другой техникой так работают - подошел расчетный срок эксплуатации детали или узла и они его меняют на новый, несмотря на то, что деталь абсолютно рабочая и исправная. Для нас, русских, такой подход неприемлем психологически. Как говорится, что русскому хорошо, то немцу - смерть.
    Про эти аристоны говорят у них болезнь прогнивание контура подогрева периметра двери МК. Думаю что там, но пока не разбирал.
    купишь килограмм сто колбасных изделий например...
    капилляры на торговке систематически меняют тока бытовушники и... дятлы.
    Ну это зависит не от наших вкусовк сожалению))бывает и мороженное,шоколад..помню секцию с замороженными яблоками..блин как свежие лежали когда вагоны вскрывалино сука бог миловал 2 раза всего платил и то всё без меня..отпуск летний ,за себя оставлял те пролетали...шоб объекты нетерять приходилось выкручиватьсяда и сумма смешная 7 и 16 хрень короче
    да это то да.. просто дебильный совет тренироваться на комммерции.. мож ещё на логистическом складе потренировацца посоветовать?))
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 11:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.08.2016, 17:59
  3. ariston MBA2185.019 замена уплотнительной резины
    от ToPaZNoRD в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 17:32
  4. не морозит хол. камера в Hotpoin Ariston MSZ802D/HA
    от anton11014 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 19:46
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 20:06
