вот выдержка из руководства:
"Каждый программируемый цикл можно разбить на 3 фазы: сильное охлаждение, мягкое охлаждение, цикл заморозки.
Для каждой фазы имеется 3 параметра:
iS1 (iS2, iS3) уставка, связанная с погружным датчиком, который останавливает текущую фазу.
rS1 (rS2, rS3) уставка температуры в объеме для каждой фазы.
Pd1 (Pd2, Pd3) максимальное время продолжительности каждой фазы.
Hds: уставка фазы удержания в конце всего цикла.
Имеется так же 3 параметра: первый касается циклического способа выполнения цикла: по температуре или по времени, другие два связаны с оттайкой. Это dbC = оттайка перед циклом, dbH = оттайка перед фазой удержания (в конце цикла).
Важное замечание: если время продолжительности фазы установлено в значении OFF, то соответствующая фаза отключена., т.е. если Pd3=OFF, то третья фаза цикла не активна."
HLd = работа в режиме удержания
dEF = запуск ручной оттайки
загрузка за один раз 35 кг. котлет с внутренней температурой +10+15 градусов, но листах для выпекания.
10 листов, по 3,5 кг. на каждом.
ответьте плиз на мои вопросы.
ELEP, ты практически не понимаешь , что за параметры и зачем они тебе нужны , чем же тебе помочь ? Подумать за тебя или термометр в руки взять ?
ELEP, не надо тебе трогать параметры, только хуже сделаешь.
Делал одним заморозку пельменей 150 кг за 1.5 часа, так они стали загружать 300кг, даже на воздухоохладителях стоят подносы с пельменями, и ещё жалуются долго морозит.
Посмотри в инструкции сколько кг замораживает твой шкаф.
раз уже тут не разобраться, может кто знает телефон или адрес техподдержки CooleQ ?
ELEP, похоже у тебя никакого шкафа нет.
Тётки с за день справляются с этой техникой.
судя по паспортным данным документации, 1.5 часа идёт охлаждение с +70 до +3, а 4 часа - охлаждение с +70 с заморозкой до -18. т.е. замораживание - 2.5 часа, что больше чем время охлаждения. и это нормально, т.к. количество теплоты, которое необходимо отвести для замораживания продукта намного больше такового для охлаждения.
по сути вопроса: есть инструкция под конкретный аппарат для одного контроллера, и есть другой контроллер стоящий в том же аппарате. причём все настройки есть для 1-го случая есть. надо разобраться и по аналогии прописать для xb570l
Штатной инструкции 570-го вполне достаточно для решения этой задачи.
Ок. Объясняю на примере 4-го цикла. Для 3-х первых аналогично будет, только там технология другая.
iS1=-18, rS1=-30, pd1=4 означает, что контроллер будет поддерживать температуру воздуха -30 в течение 4 часов или пока температура щупа не станет -18. Т.е. если котлета промерзнет до -18 за 1 час, то цикл остановится. Да, поскольку цикл 4 без режима хранения (HdS=OFF), то компрессор выключится и контроллер не будет следить за температурой в объеме. Тут задача тёток не прозевать момент окончания и вынуть котлеты. Настройка под вашу задачу (отличие от заводской) iS1=-10. Настроили, запустили цикл, засекли время замораживания. Если больше часа, то можно попробовать понизить температуру воздуха (rS1), на 5-10 градусов (хотя я так и не понял, какую температуру аппарат по минимуму выдаст). Если аппарат при работе не сможет понизить температуру воздуха до rS1, дальше играть с этим параметром нет смысла.
Можно попробовать другой цикл, например цикл 2, только с iS3=-10. Тогда контроллер будет обдувать воздухом -10 пока щуп не достигнет +10 (или 2 часа), потом воздухом -2, пока не будет +5 на щупе (или 2 часа), а вот после того как внутри котлеты будет +5, врубается полное замораживание при -30 и продолжается пока в котлете не будет -10. После достижения заданной температуры в котлете контроллер поддерживает температуру воздуха в объеме -18 постоянно. (Если HdS поставить OFF, то он просто выключится)
Какой цикл правильный - сразу морозить до -18 или с одной-двумя фазами охлаждения должен знать технолог. Ну или если знающего человека нет, то подбираете сами.
Итак, ещё раз повторим: rS_ - температура воздуха, которым охлаждается/замораживается продукт, iS_ - температура щупа, при которой прекращается фаза цикла, Pd_ - время цикла (используется как защита для выхода из фазы), если Pd_ = OFF, то эта фаза исключается из цикла.
Самые "умные" думают, что уменьшив максимальное время цикла "Pd_" они помогут быстро набрать нужную температуру в продукте. Фигвам. Время цикла будет зависеть от правильной настройки параметров rS_ и iS_.
