Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Hotpoint E4D AA X C не включает компрессор подгорела плата
    Печаль Hotpoint E4D AA X C не включает компрессор подгорела плата
    Всем доброго времени суток!
    В один не прекрасный день погас свет в холодильнике, через два дня обнаружили, что он разморозился. Включили выключили из сети, загорелся свет, через 10 минут погас, компрессор не включился. Снял плату, обнаружил сгоревший симистор z0107na, обуглились два мультиплексора 74hc151 и пару резюков.
    Пока заменил резюки, симистор поменял на mac97a8. Жду 74hc151. Заработал свет, компрессор не пускается, мультиплексторы сразу перегреваются. и резюк отмеченный красным.
    В остальном все целое. Может сталкивались, почему они вылетели?
    22.03.2011
    35
    Maxlogvin ищи проблему в нагрузке
    20.11.2011
    2,604
    Мультиплексоры на этой плате только как селектор контрольных точек (слаботочка).
    R104 греется у всех.
    Где-то у тебя чего-то коротит...
    Последний раз редактировалось I'am; 04.03.2015 в 13:53.
    Вы правы, поменял мультиплексторы, ситуация не изменилась, они тоже греются, R104 безумно разогревается за считанные секунды, на него идет белый провод, где искать его ноги?)
    Компрессор запустил принудительно - работает.
    А если не подключать модуль индикации ни чего не происходит?
    Он может перед первым запуском стоять-думать минут 5-10 и тока потом запустится.
    Не пробовал без него, я не включал дольше чем на 5 минут, r104 очень сильно греется.
    20.11.2011
    2,604
    Вот и смотри куда идет этот R104.
    Коротит там где ломается изоляция, а ломается - там где гнется. Думаю у вас достаточно квалификации разрисовать силовые цепи
    а сколько у вас по питанию на 151х?
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.03.2023, 09:00
  2. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 28.06.2021, 08:20
  3. Hotpoint Ariston HBD1181.3H сгорела плата
    от Patolog007 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.11.2017, 04:23
  4. Плата kfr-75lw/e-30 V 2.4 не включает копрессор
    от Флибустьер в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 22:07
